ohne lambda keine mkl
Diskutiere ohne lambda keine mkl im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo habe folgendes Problem. Wenn ich meine lambda abziehe schmeist das STG kein fehler. Wie kann das sein da er ja sofort reagiert und die...
Kolbenandy
Ostercappeln/Venne
Hallo habe folgendes Problem. Wenn ich meine lambda abziehe schmeist das STG kein fehler. Wie kann das sein da er ja sofort reagiert und die regelung im stand unterläst. Habe dies entdeckt da er im Teillastbereich immer pegelt.
ps:MKL Funktioniert
  • ohne lambda keine mkl
16VplusX
16VplusX
meine sonde war defekt und er lief im stand total fett also lambda 0,78 und es kam eine mkl., stecker abgezogen und es kam auch keine mkl, neue sonde rein und alles war wieder ok.
Kolbenandy
Ostercappeln/Venne
lambda funtioniert ja aber ich bin der meinung das sie zuträge ist da im teillast meine breitband immer pegelt daher hab ich mal abgezogen und dann kein mkl
welche lambda kann ich mir denn kaufen bzw gibs da gute und schlechte (schnell Kaputt)
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
Hi, das ist bei mir auch so, bis die mkl kommt dauert es ewig bis fast garnicht.
Würde eine orginal bosch nehmen, hab auch schon die zubehör teile getestet geht auch aber die bosch regelt besser find ich.
Mfg
Kolbenandy
Ostercappeln/Venne
Problem gelöst halbe std fahrt und siehe da nach dem ersten OB geht sie an ab da dann auch kein Ob mehr zur verfügung.
Werde Morgen eine neue eunbauen und dann hoffe ich das er dann besser läuft als eh schon.
danke für die hilfe mfg andy
ohne lambda keine mkl - Ähnliche Themen
Opel Astra j OPC 280 PS MKL geht nicht aus: Hallo Leute, ich besitze einen Opel Astra J OPC 280 PS. Seit Kauf (01/2023) habe ich folgende problem: MKL geht ständig an! Laut...
Captiva Z32SE (D)? macht Probleme bei der AU: Hallo werte Turbo-Freunde, ich hoffe ihr steinigt mich nicht, da der Captiva nur ein Sauger ist.... ^^ Aber der Insingia läuft zur Zeit...
