Ölpumpe passt nicht!
Diskutiere Ölpumpe passt nicht! im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo! Ich bin gerade dabei meine Ölpumpe zu wechseln. So passt sie ja,aber wenn ich die neue auf die K.welle schieben will bekomme ich sie nicht...
calicabrio
calicabrio
Hallo!
So passt sie ja,aber wenn ich die neue auf die K.welle schieben will bekomme ich sie nicht drauf.
Grund ist der Ring der auf der K.welle ist.
Der Simmering geht da nicht drüber.Ist ca.4mm zu klein der Durchmesser des Simmerrings.
Wäre der Ring von der K.welle wäre wieder zu viel Spiel und der Simmerring würde nicht dichten.
Thomas20
Thomas20
Nähe Düsseldorf
Wird wahrscheinlich die richtige Ölpumpe sein, aber nur der falsche Simmering! Geh mal auf die Suche, da wird häufig bei neuen Pumpen die falschen Simmeringe mitgeliefert! War bei mir damals genauso....
TS1 Astra
TS1 Astra
Wetterau
Wird ne Z-Pumpe sein, da muß man den Simmering immer gegen den vom C-LET tauschen! :wink:
Eisbär
Eisbär
Nürnberg
Es gibt zwei verschiedene Simmeringe, musst dir beim FOH halt den anderen holen :wink:
calicabrio
calicabrio
Danke für Eure Antworten!
Es ist keine Z-Pumpe.
Ist auf jeden fall ne c-Pumpe.
Der Simmerring scheint daort eingeklebt zu sein.
Wird der passende auch eingeklebt?
AstraGSI06Turbo
ist nicht geklebt,ist nur sehr straff drin
rausziehen und neuen einklopfen....
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
liegt einfach daran das es offiziell keine Ölpumpen für den C-Let gibt. Komischerweise passt der mitgeliferte Simmering immer beim C20NE ;) Simmering vom C holen und gut ist !
Ölpumpe passt nicht! - Ähnliche Themen
