Ölfilter LET
Diskutiere Ölfilter LET im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; War heute beim Freundlichen um einen Ölfilter zu Kaufen die Nummer dafür ist 650 401. Der Freundliche gab mir einen Filter mit einer anderen...
Ardenblau
Ardenblau
Der Freundliche gab mir einen Filter mit einer anderen Nummer (93178952 und 56 50 343) :roll:
Auf meine Frage ob das der Richtige Filter für den LET Bj 2001 sei?
Antwortete er mit ja und wußte auch nicht warum eine ander Nummer im Computer stand.
Meine Frage, weis da jemand mehr als der Freundliche?
Gruß aus NRW
und immer eine Knitter freie Fahrt!
  • Ölfilter LET
Keke Rosberg
Keke Rosberg
Fulda
Bin nicht aus dem Lager aber kenne das so das alle Z-Motoren die neuen Longlife Filter bekommen! Müßte also dann Longlife auf deinem Filter stehen!
Aber wenn du immer den 401- Filter hattest und wieder willst geh einfach hin und tausch den um weil den gibt es trotzdem noch!
Marco
Ardenblau
Ardenblau
Ja stimmt steht Longlife drauf und ist in der höhe 1 cm kürzer als der 401.
Soll der Neue Filter jetzt besser sein?
Gruß Dirk
micha16v
Dortmund
Hm meine Freundin hatte neulich Inspektion mitm ZLET und die haben den 650401 reingebaut.
Keke Rosberg
Keke Rosberg
Fulda
Ja liegt oft an dem Lagerristen an den man kommt ob du jetzt einen Longlife bekommst oder den 401!
Ach das der viel besser ist glaub ich nicht ist halt für die neune Maschinen die mit dem Öl 30000km fahren!
Kannst den Longlife oder den 401 nehmen!
Marco
Tcop
Tcop
RLP
Hallo !!
Ich habe mal mit einem Opelmeister über diese Longlife-Filter gesprochen. Der meinte, dass man in den neuen Motoren, die für die langen Wechselintervalle ausgelegt sind, ohne weiteres die alten Filter benutzen kann. Allerdings muß dann das Öl sowie der Filter spätestens nach 15Tkm gewechselt werden.
Umgekehrt ginge das nicht. Die Longlife-Filter hätten ein dichteres Filtergewebe. Somit wäre die Durchflussmenge des Öls nicht ausreichend was zu Schmierungsproblemen führen kann.
Anscheinend arbeiten die neuen Motoren mit einem höheren Öldruck.
Sonst würde mir da keine Erklärung einfallen.
Gruß Tcop
opcdriver07
opcdriver07
Straubing
also mein Problem ist auch ähnlich !
War beim FOH wegen Ölfilter für mein Z20LET...
seine Antwort: Ich solle mal nachschauen was bei mir verbaut ist weil es bei ihm im PC zwei nr gibt
1: 5650343 ...gibt es nicht bei bosch eCat
2: 650401 .....Bosch Nr. 0451103079
Bei mir ist der Filter mit der Nr. 93178952 / 55352643 verbaut !
Lt. Bosch eCat ist der Filter für die Astra h ab Bj. 04 LER, LET, LEH
die Nr 93178952 ist identisch mit
= 5650343 lt. "Ardenblau"
= 55352643 lt. eCat
(da ich kein E P C Programm habe schaue ich immer hier bei Bosch nach, nur so zur Info http://ecat-online.bosch.de/toc/ )
Wenn ich richtig kombiniere :D ist dann bei mir ein Longlife Filter verbaut. Irgendwie auch logisch weil ich Longlife Intervalle habe (30 Tkm oder 1 Jahr)
Mein Frage ist, gibt es nun Problem mit den Filtern? Welchen soll ich nehmen?
Mein Lagerist meinte er habe von Problemen mit einem dieser Filter gehört aber welcher das wäre könne er mir nicht sagen.
bitte um Rat, Danke
opcdriver07
opcdriver07
Straubing
die Longlife intervalle will ich nicht verkürzen,
dann muss ich gezwungener maßen den LL filter nehmen hoffentlich gibt es keine problem damit.
Ölfilter LET
