Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau
Diskutiere Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
caravan95
caravan95
Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen könnt.
Und zwar bin ich den neu aufgebauten Motor jetzt ein paar Tausend Kilometer ohne Öldruckanzeige gefahren und habe mir gestern endlich mal eine eingebaut.
Beim Starten mit kalten Öl zeigt die Anzeige knapp 2 Bar an. Beim Erhöhen der Drehzahl geht der Druck kaum hoch. Bei betriebswarmen Motor geht der Druck bis in den roten Bereich zurück und kommt bei ca3t U/min nur auf ca1,5 Bar und steigt danach nicht wirklich weiter
Die Ölkontrollleuchte geht aber nicht an und war auch noch nie an. Nun habe ich versuchsweise zur Kontrolle der Ölkontrollleuchte den Motor langsam abgewürgt, um die Drehzahl in den Keller zu zwingen. Die Kontrollleuchte ging dann erst an, als der Motor aus war. Die Öldruckanzeige war auch fast auf 0
Also ging ich von einem technischen Defekt der Anzeige aus und habe einen provisorischen Messaufbau mit Druckluft aufgebaut, indem ich den ausgebauten Geber mit Druckluft gespeist habe. Da stimmten die Werte der Öldruckanzeige dem Druckluftregler überein. Also scheinen Anzeige und Geber intakt zu sein.
Öldruckregelkolben habe ich gecheckt. Der sieht gut aus.
Am Motor wurde gemacht:
aufebohrt und LEH Übermaßkolben verbaut
KW Lagerstellen poliert
H Schaftpleuel
KBK nachgerüstet
Neue LEH Ölpumpe
Der Geber ist im hinteren Blindstopfen der Ölpumpe verbaut.
Es wurden Lager im Standardmaß verbaut. Das Bohren, der Einbau von Kolben, Pleuel und Lagerschalen hat eine Motorenbaufirma mit jahrzehntelanger Erfahrung gemacht. Den restlichen Zusammenbau ich.
ich geh mal davon aus das du mit einem echten Öldruckproblem keine paar tausend Km fahren kannst.
Ich geh davon aus das nur deine Anzeige spinnt.Sie mag zwar statisch richtig anzeigen aber es dymamisch mit Motorvibrationen zu Kontaktproblemen kommen kann.
caravan95
caravan95
Das Manometer am Montag. Dann werde ich nochmal damit schauen.
caravan95
caravan95
Ergebnis der Messung mit einem richtigen Manometer:
kalter Motor: 5,6 Bar
87 Grad Wassertemperatur: 2,2 Bar
Die Öldruckanzeige hat dabei wieder die Werte zwischen 0 und 2 Bar angezeigt.
Also ist wohl das Instrument Mist. Habe gestern nochmal meinen Versuchsaufbau aufgebaut und mit Luftdruck den Geber angesteuert. Die Werte waren immer übereinstimmend mit dem Luftdruck.
Nach dem Einbau wieder falsche Werte... Auch mit einer extra Masse wurde es nicht besser. Dann werde ich einfach ein anderes Gerät kaufen 😕
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Guck mal bei Vdo oder Stack,dazu die original Geber von dennen dann müßte es laufen.
16VplusX
16VplusX
Ich habe auch schon solche schlechten Erfahrungen gemacht. Bei der Öldruckazeige muss man wirklich auf was hochwertiges zurückgreifen. Die Toleranzen von den Anzeigen sind echt sowas von heftig, sowas ist absoluter Betrug überhaupt anzubieten.
Calieber
Calieber
Jena
Wie genau und schnell arbeiten eigentlich die Digitalanzeigen wie canchecked usw.
Ps.: Fahre auch analoge Anzeigen und bin mit VDO zufrieden.
16VplusX
16VplusX
Die sind so genau wie der Sensor arbeitet. Das beste ist man verwendet da Sensoren von VAG, da gibt es was passendes das mit 5Volt funktioniert.
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau - Ähnliche Themen
Z20LET - Abgastemperatur in der Einfahrphase: Mein Motor wurde komplett neu aufgebaut und momentan bin ich mit dem Einfahren beschäftigt. Im Zuge des Umbaus habe ich auch eine Zeitronix...
Allrad-/Servo- bzw. Antriebsgeräusche: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Cali 4x4. Das damalige Serienauto lief 2007 einwandfrei. Habe über viele Jahre hinweg eine neue...
Opel Astra GTC / RS OPC-Killer 356PS Motor NEU 0km: Astra H GTC Erstzulassung 04/2006 Erste Hand Twotone Lackierung schwarzmetallic / weiß Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht ( AFL ) OPC...
Astra GTC/RS OPC-Killer Neuer Motor mit 358PS: Astra H GTC Erstzulassung 04/2006 Erste Hand Twotone Lackierung schwarzmetallic / weiß Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht ( AFL ) OPC...
