Oberflächenveredelung mit Wassertransferdruck
Diskutiere Oberflächenveredelung mit Wassertransferdruck im Kommerzecke Forum im Bereich Teilemarkt; Hallo wertes Forum, heute möchten wir Euch eine Servicedienstleistung anbieten, die wir neu ins Programm genommen haben. Es handelt sich dabei um...
Hallo wertes Forum,
heute möchten wir Euch eine Servicedienstleistung anbieten, die wir neu ins Programm genommen haben. Es handelt sich dabei um den so genannten Wassertransferdruck. Der ein oder andere kennt das Verfahren sicherlich schon aus dem Show & Shine Bereich.
Hier eine Kurze Erklärung:
Beim Wassertransferdruck handelt es sich um ein Verfahren, mit dem man selbst komplex geformte Oberflächen mit einer Vielzahl von Dekoren bedrucken kann. Und das auf allen lackierbaren Materialien wie z.B. Metall, Holz, Kunststoffe und Glas
Hier eine kurze Erklärung, wie das Verfahren funktioniert:
1. Je nach Beschaffenheit der Oberfläche wird jedes Teil vorbehandelt. Meist reicht es aus, die Oberfläche leicht anzuschleifen. Bei gebrauchten Gegenständen muß man zum Teil füllen und spachteln.
2. Anschließend werden die Teile grundiert, entweder im gewünschten Farbton oder in Klar.
3. Der Druckfilm wird auf die Wasseroberfläche des Tauchbeckens gelegt und mit Aktivator besprüht. Die Trägerfolie löst sich im Wasser auf, das gewünschte Dekor schwimmt nun auf der Wasseroberfläche.
4. Die zu bedruckende Teile werden in das Wasserbecken getaucht. Durch den Druck des Wassers wird das Dekor gleichmäßig an die Teile gepresst.
5. Die nun bedruckten Teile werden sauber gewaschen und anschließend getrocknet.
6. Zum Schluss wird die Oberfläche mit einem Klarlack lackiert. Dadurch kommt der Effekt des Dekors erst richtig zur Geltung. Die Lackschicht dient auch zum Schutz der Oberfläche vor Abrieb.
Was die Folien angeht, sind Eurer Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Derzeit gibt es rund 200 verschiedene Folien zur Auswahl und sogar eigene Motive können verwendet werden.
Die Kosten sind überschaubar und starten bei 12,99 € bei Teilen bis 50 cm². Felgen gehen zum Festpreis durchs Becken:
Felgen...
...bis 16 Zoll für 109,00 € pro Stück.
...bis 18 Zoll für 119,00 € pro Stück.
...bis 20 Zoll für 129,00 € pro Stück.
...bis 22 Zoll für 139,00 € pro Stück.
Aufpreis für mehrteilige Felgen 29,00 €
Zusammensetzen der Felge 35,00 €
Die Felgen werden zum optimalen Schutz zwei Mal mit Klarlack lackiert!
Interesse?
Dann meldet Euch per PN, verratet uns was Ihr bedruckt haben möchtet und wir sagen Euch, wie es weiter geht.
Zur Vereinfachung folgt in Kürze ein Formular.
Hier noch ein paar Beispielbilder, beschichteter Teile:
Alles geht...
Beany
Oberflächenveredelung mit Wassertransferdruck - Ähnliche Themen
Meinen Corsa + alle Teile davon: Hi, es ist soweit... Ich liste erstmal alles auf was ich so weiß 1) Corsa A Karosserie BJ 87 ca. 140.000 gelaufen in Karminrot Rost: Heckblech...
Astra G C20LET Klasen Phase 2 Komplett oder in Teilen: Verkaufe hier einen Astra G Bj 99 Serie X20XEV umgebaut auf C20LET Da ich nun so langsam das Interesse an meinem Wagen verliere bin ich dazu...
Meine neue Bremse...: Hallo zusammen, Ich fahre seit einiger Zeit einen Calibra Turbo mit Ph3 und wie ja die meisten auch wissen, ist die Bremsanlage (in meinem Fall...
