Diskutiere Nockenwellen LET /XE im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi hab die Einlasswelle noch Liegen, Hub 1,06 in OT, 272 Grad , Hub 11,20 ,Grund Kreis 30,2mm dann 2mm Ausgleichs Plättchen das alles im Let dann...
Hi hab die Einlasswelle noch Liegen, Hub 1,06 in OT, 272 Grad , Hub 11,20 ,Grund Kreis 30,2mm dann 2mm Ausgleichs Plättchen das alles im Let dann Abstimmung , hat jemand so was mal gemacht ?? Klappt das ? Erfahrungen ?
Serien Nockenwellen einmessen ?: Serien Nockenwellen einmessen weil geplant bzw. XE Einlasswelle einmessen ?? ?
Hallo zusammen
Mache mir gerade Gedanken bevor ich was anfange...
Nockenwellen über die Spreizung einmessen: Moin,
nachdem ich dem Motorenbauer erzählt habe das ich die Nockenwellen wie üblich über den Hub in OT einmessen wollte,
gab er mir zu verstehen...
C20Let mit XE ein und auslass nockenwelle: Hallo leute ich bin selbs neu hier und hab gleich eine frage. ich fahre in moment mit vmax 310 und demnächst soll der motor und nockenwellen neu...
GT28 mit welcher XE/LET- Nockenwellen-kombination am besten?: Habe mir gerade alle möglichen Nockenwellen-threads reingezogen, welche sich aber leider fast ausschliesslich um KKK Lader handeln.
Sprich XE-EL...
