motorstaubremse
Diskutiere motorstaubremse im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo kennt sich jemand mit motorstaubremsen/ auspuffklappenbremse aus?? würde sowas gerne an meinem traktor nachrüsten. ist das an einem 4...
RED RACER
SÜDTIROL
hallo
würde sowas gerne an meinem traktor nachrüsten. ist das an einem 4 zylinder überhaupt machbar, meine ob das an einem 4,1 liter motor etwas bringt.
hab mit google nur diese firma www.pacbrake.com gefunden, leider funzt bei denen die mail addy nicht
hauptproblem wird wohl die mechanische einspritzung sein, die ja modifiziert werden muss
mfg martin
turbovecci
Mühlbachl
Grundsätzlich benötigstn du eine Klappeneinheit im Auspufftrakt, die ansteuerung der Klappe, bei Lkw´s meist mit einem Luftzylinder der über ein Ventil angesteuert wird. Und natürlich muss mit einberechnet werden das die Einspritzpumpe auf Nullförderung geht. Bei den Alten Lkw´s diente die Motorstau auch zum abstellen des Fahrzeuges, bei heutigen Modellen reagiert die Bremse meist erst ab einer gewqissen Drehzahl.
Ich denke das größte prob wird die Ansteuerung der Pumpe sein. Mach die aber mal schlau wie das bei alten pumpen funktioniert hat.
RED RACER
SÜDTIROL
wie sie funktioniert weis ich. die könnte man sicher auch elektromagnetisch ansteuern um die klappe zu schliesen. desweiteren muss gleichzeitig der absteller gezogenwerden, da sonst wie du richtig sagst. die einspritzpumpe nicht auf null ist
mfg martin
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Coole Seite, aber schade dass da keine Preise stehen und dass die keine Klappe in 3,5" haben. Suche sowas nämlich!
Mfg Markus
RED RACER
SÜDTIROL
ja ich eben auch, da muss es doch andere hersteller auch noch geben. meine muss nur 60mm haben.
was verbaut denn fendt usw, die lassen sich die systeme ja ach beliefern.
@Turbo-Manta für was fürn gerät brauchst du denn die??
mfg martin
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
mfg martin
Hi Martin,
mein Hosenrohr hat 3,5" und geht in ein Y-Stück. Von da aus geht ein Weg in meine 76mm Auspuffanlage und auf das andere Rohr möchte ich eben so eine 3,5" Auspuffklappe bauen um im Bedarfsfall wie z.B auf 1/4-Meile Veranstaltungen mit offener Auspuffanlage zu fahren. Spaß muss sein :wink:
Mfg Markus
RED RACER
SÜDTIROL
naja, ob die was als bremsanlage taugen?? ein loch muss man noch bohren, das muss auf den motor abgestimmt sein. was werden denn in bussen oder lkw für fabrikate verbaut??
mfg martin
Metaworld82
Metaworld82
Kronach
Ob die Motorbremsklappe deinen gewünschten Erfolg bringt in Sachen Bremsleistung. Die gewünschte Bremsleistung ist von normalen Stauklappen für die Katz..
Google mal nach MAN EVB oder Mercedes Konstant Drossel.
Wenn du ne Klappe aber trotzdem einbauen möchtest. Dann kann ich dir Übernächste Woche mal eine auf Arbeit raussuchen. Sind allerdings alle nur Druckluftangesteuert.
c-let opel
Frag mal bei Pierburg nach :wink:
mfg maik
RED RACER
SÜDTIROL
hallo
warum soll die motorstaubremse nix bringen?? würde doch das hochdrehen underdrücken, weil das ist auf dauer sicher ned gesund
@Metaworld82 gibts auch andere wie "normale" stauklappen??
@c-let opel danke für den tipp werd ich gleich mal schauen
mfg martin
Metaworld82
Metaworld82
Kronach
Das Problem bei normalen Stauklappen ist das der Kolben vom Abgasgegendruck der sich aufbaut wieder nach unten beschleunigt wird.
Damit ist die Bremsleistung halt nicht der bringer und die Frage ob es sich für dich rentiert der Umbau.
Andere Klappen bringen dir aber nur etwas mit geänderten Ventiltrieb etwas wie es bei MAN der Fall ist.
Schon mal nach MAN EVB gegoogelt? Ist die stärkste Motorbremseprinzip was zur Zeit auf dem Markt ist.
RED RACER
SÜDTIROL
ja grad mal gegoogel "MAN EVB (EVB = Exhaust Valve Brake) mit bis zu 290 kW Bremsleistung"
ich will ja gar keine 290kw bremsleistung :))))) hab ja nur 10 tonnen zu bremsen
Kadett_Cabrio
Nürnberg
oh ja, die MAN EVB, aber ob die so leicht nach zu rüsten ist bezweifle ich,
arbeite ja dort schon seit einigen Jahren und hab auch schon die EVB von den
großen sowie die von den kleinen Motoren gehabt, aber ob das so einfach
ist die Nach zu rüsten, bezweifle ich....
Metaworld82
Metaworld82
Kronach
EVB Nachrüsten geht nicht. Jedenfalls nicht bei einen anderen Motor als von MAN D08/D20/D26/28.
Wie schon gesagt ob es dir überhaupt nen Nutzen bringt für dich irgend ne Stauklappe nachzurüsten wollte ich damit aufzeigen. Die Abbremsung ist für bei normalen Motorbremsen halt sehr Mau.
RED RACER
SÜDTIROL
naja besser mau als garnicht. die serienbremse ist leider total überfordert, zw man muss andauernd bremsen
Metaworld82
Metaworld82
Kronach
Ich kenn das Spiel wollte das bei mein Fiat 450 DT auch machen. Mit der Motorbremse. Habs dann aber gehen gelassen aus den Grüden die ich genannt hab.
Falls du es trotzdem machen willst .Dann brauchst aber auch andere Ventilfedern Auslassseitig usw... Auch mal daran denken.
Ich guck mal nächste Woche was ne Klappe mit Konsole und Zylinder kostet.
Hast du schon ne Druckluftbremse am Schlepper oder nen Luftgefederten Sitz?
Dann braucht noch zwei Konische Flansche wo die Klappe dazwischenschrauben kannst, Druckluft, Ventilfedern für die Auslassseite.
Für was nimmst den Schlepper? Hängerbetrieb?
Ich fahre halt immer Bergab einen Gang kleiner als Bergauf :oops:
Metaworld82
Metaworld82
Kronach
Achja die Federn die bei dem Kit siehst sind verstärkte Auslassventilfedern.
motorstaubremse
motorstaubremse - Ähnliche Themen
Ölkohlebildung am z16xer: Moin, da hier ja auch einige Mechaniker von Opel arbeiten, wollte ich mal nachhören ob bei dem Motor etwas Bekannt ist zum Thema Ölkohlebildung...
Oktanzahlbedarf eines Motors: hab mal ne schöne erklärung gefunden zum oktanbedarf,Verbrennung usw... is gut verständlich [highlight=red:ef2533e3f7]Oktanzahl-Bedarf eines...
