Motorproblem C20let ich komm nich weiter
Diskutiere Motorproblem C20let ich komm nich weiter im C20LET Forum im Bereich Technik; Hängt evtl nur der anlasser? Hört sich danach an, weil dann steckt der halb draussen. Ist der nachgelaufen? Ansonsten hammer nehmen mal den...
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Hängt evtl nur der anlasser? Hört sich danach an, weil dann steckt der halb draussen. Ist der nachgelaufen? Ansonsten hammer nehmen mal den Anlasser motivieren.
stefan131
wendisch baggendorf
habe noch nen c20ne anlasser den werd ich mal anbauen, wird zwar ne fummelei ohne hebebühne aber muss iwie gehn.. danke für den hinweiß
mit dem Begriff "knallen" in Verbindung (vermutlich Getriebe/Schwungscheibe) kann ich wenig mit anfangen
Forever_Let
Hamburg
Schraub doch mal die Zündkerzen raus und dreh den Motor mit ner Ratsche durch. Geht dann relativ leicht.
Wird sich ja zeigen ob dann irgendetwas Blockiert ist.
stefan131
wendisch baggendorf
motor dreht wieder, war der anlassser. habe jetz noch immer kein zündfunke aber sprit alles stimmt. ich vermute im kabelbaum den fehler, lief ja vorher auch super. welche stecker sind wichtig damit er anspringt und befinden sich unter der ansaugbrücke bzw in der nähe.. ?
stefan131
wendisch baggendorf
er hat funken, habe verplant die kerzen an metall zu halten, ein zündkabel defekt.. kerzen nur ein leichtes aufflimmen.. ich hoffe das der fehler gefunden ist.. nur komisch das es genau beim schlauchwechsel passiert.. wenn er funke hat habe ich denn am kabelbaum alles richtig gesteckt ?
stefan131
wendisch baggendorf
zündkabel waren es nicht, er hat kompression das hört man, aber iwie dreht der " leer" beim starten anlasser ist neu. mir wurde gesagt der anlasser bekommt zu wenig strom oder es fehlt masse. habe dann batterie minus mit motorblock verbunden gab nur nen knall beim starten.. aber kein loch im block oder so.. was meint ihr ?
Motorproblem C20let ich komm nich weiter - Ähnliche Themen
C20LET Chip RDI: Hello Can you guys tell me the specs off RDi chip for C20LET, my car has One. Thanks
C20let Teile: ich suche folgende Teile für meinen C20let - Ölleitung - Wasserleitungen - Turbo Abdeckung - LMM Lg Martin
GESUCHT: Kadett oder Astra mit C20LET & F28: Hallo, ich bin länger auf der Suche nach einem Kadett oder Astra mit eingetragenem C20LET und F28. Am Fahrzeug sollte wie erwähnt Motor...
Suche originale C20LET Auslass Nockenwelle: Suche Auslassnockenwelle C20LET!
