motor springt schlecht an wenn er warm ist
Diskutiere motor springt schlecht an wenn er warm ist im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; woran kann das liegen??
nexia98
nexia98
Magdeburg
moin,
so nen prob hab ich auch. hab so das gefühl, das der motor abgesoffen ist und man erstmal bissel leiern muß, damit der sprit raus ist aus den zylindern. stinkt dann auch nach benzin. ich werd mal das benzinpumpenrelai tauschen.
tschau norman
astragsiturbo
klemmt mal das heißstartventil ab. :roll: :roll: wird euch helfen!!!
nexia98
nexia98
Magdeburg
moin,
wenn es der tempfühler ist, dann würde der meiner meinung nach nie anspringen, oder auch permanent schlecht laufen...wo sitzt und was ist denn das heißstartventil.
tschau norman
Traxx
Würde mal Kompression messen lassen oder selber messen
motor springt schlecht an wenn er warm ist - Ähnliche Themen
Nach Motorwechsel springt Motor nicht mehr an: Opel insignia bj 29.06.2009 A20DTj Nach ein Motorwechsel springt die Motor nicht mehr an und die jetzige Werkstatt kann mir nicht mehr helfen.
Motor springt nicht an aber er bekommt alles: Moin habe ein kleines Problem mit mein motor das ist der c20xe er bekommt sprit und zündfunken hat er auch aber er will abzulut nicht anspringen...
