Motor springt nimmer an
Diskutiere Motor springt nimmer an im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Folgendes Problem, hab vor zwei Wochen. Anlasser, Lima und Benzinpumpenrelais getauscht. Zwei tage später in der früh will die Karre nimmer...
corsacosworth
corsacosworth
OAL
Zwei tage später in der früh will die Karre nimmer anspringen, Anlasser orgelt nicht, Zündung ist aber an...
Auto dann drei Tage stehen lassen, weil kein Bock mehr.
Mein Bruder hat mich dann angeschleppt so ca 100m, Auto läuft wieder.
Auch wenn ich es wieder ausgemacht hab spring er wieder an.
Alles wieder wunderbar, bis gestern Auto an der Tanke ausgemacht, und wollt nimmer an...
Benzinpumpenrelais ist leich angekokelt.
Was könnte es sein?
Gruß Xarre
PatrickK
jo würd ich auch als problem sehen irgendwas passt da nicht mit dem strom zum anlasser vielleicht kabel auch nicht befestigt oder so?!?!
corsacosworth
corsacosworth
OAL
Nachdem mich mein Kumpel durch fast ganz Augsburg angeschleppt hat, ist die Karre angesprungen, hab auch noch das Steuergerät gewechselt nachdem es nach ein paar 100 Metern irgendwie verbrannt roch. :?
Naja auf jedenfalls extreme Drehzahlschwankung, hab nurnoch 9,7 Volt Spannung gehabt. Alle Display anzeigen haben gesponnen. Und ständig Zündaussetzer! Musste ständig Gas geben, damit die Karre nicht ausging.
MKL hat zu keinem Zeitpunk geleuchtet.
Gruß Xarre
EDIT: Massepunkte alle OK.
corsacosworth
corsacosworth
OAL
Ja auch, geht mir langsam auf die Eier!
Bin ich froh wenn jetzt der Winter kommt...
Gruß Xarre
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Klemm doch einfach mal ein Starterkabel von Masse der Batterie auf den Motor.
Dann siehst du ja gleich ob es an der Masse liegt oder nicht.
Traxx
Bin mir zwar nicht sicher ob es das wirklich ist, aber wenn der Anlasser wirklich nicht dreht, dann kann es nicht mehr viel sein.
Der Anlasser hängt nicht am Steuergerät, oder sonstiger elektrik. Bei mir hatte das Plus Kabel vom Batteriepol zum Anlasser mal einen Bruch, den habe ich auch über eine Stunde lang gesucht.
Nimm mal ein Starthilfekabel und hau eine Seite direkt an den Plus Pol der Batterie und die andere Seite direkt an den Anlasser. Vorsicht nicht mit der Batterie schweissen....
corsacosworth
corsacosworth
OAL
Problem gelöst war fehlende Masse! Obwohl alle Massebänder usw dran waren. :roll:
Gruß Xarre
Motor springt nimmer an - Ähnliche Themen
motor bummen, keine leistung: Mahlzeit Leute. Hab jetzt schon ewig in der Foren Suche geschaut, einiges gefunden, aba noch nix passendes. Heut Morgen war es wieder am...
Motor ausgegangen -> springt nicht wieder an *grml*: Moins! Mein XE stresst seit gestern mal wieder ganz gewaltig. Ist ein M2.5er ausm Kadett, jetzt im Corsa. Ich war gestern in der Waschanlage...
Steuergerät überhitzt?? (ehem. Klackern im Motorraum-Thread): (war im XE Bereich gepostet) Will das mal wieder rausholen. Hab ewig die Suche gequält aber nur ähnliche Probleme wie meines gefunden und da...
Motor startet nicht! HILFE!!! SUPER DRINEND!!!!: Moin erstmal! :) Wenn ich den Schlüssel rumdrehe,dann dreht der Motor,aber er springt nicht an! Drehzahlmesser geht hoch,somit wird der Motor...
