Diskutiere Motor c20let... im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, wollte fragen og jemand mit einen let mit Pahse 3 oder 3,5 hat wo der motor noch nie frisch gemacht wurde (mehr wie 100000kilmeter), also...
Hallo, wollte fragen og jemand mit einen let mit Pahse 3 oder 3,5 hat wo der motor noch nie frisch gemacht wurde (mehr wie 100000kilmeter), also wo alles am block serie ist. Habe in der suche nix gefunden
habe meinen mit ~90.000km (austauschmotor) gekauft.
vorbesitzer hat serie gefahren und ich habe nach kurzer zeit auf eds-p1 aufgerüstet. und nun vor kurzem auf po3, aber seitdem noch nicht gefahren.
bis auf den k16-lader scheint bei mir auch alles ok zu sein!
Mein Motor hatte ca. 110 000 km runter und ich hab ne CCT P3 eingebaut
nach ca. 300 km hats dann die ZKD gekostet!
Also rein an der Laufleistung wirst du das nicht festmachen können!
Gibt sicherlich welche bei denen es lange hällt und andere haben Pech!!
Einfach umbauen und sehen. hab schon welche gesehen die haben nach 150 tkm umgebaut und nie probs, dann andere mit 80000 und glei alles futsch . kommt man drauf an wie der vorher behandelt wurde und inspectionen usw. ne po3 wird dem normal net schaden, kenne so wieso keinen der jemals mit einer (laufleistung egal) po 3 probleme hatte..
Stärkere Ventilfedern für Motoren mit hohem Ladedruck, wie Länge korrekt bestimmen?: Hallo,
ich möchte mich dem Thema Ventilfedern widmen.
Ich habe einen Beitrag gefunden wo die Kraft der originalen Federn mit 82kp angegeben...
Ölverlust am C20XE – Undichtigkeit am Ölsteigkanal trotz mehrfacher Kopfdichtungswechsel: Hallo zusammen,
ich habe ein hartnäckiges Problem:
Am Ölsteigkanal zwischen Zylinderkopf und Zylinderblock tritt Öl aus – und das, obwohl...
Opel Corsa B C20let: Hallo Opel Freunde,
Es ist soweit, ich wurde von einem guten Kollegen infiziert, er fährt einen Opel Astra f gsi C20let, so sehr das ich als...
Hilfe bei Z17dth Motor Leitstungsverlust: Hallo Liebes Forum
ich brauche etwas Unterstützung. Ich habe ein Meriva a mit z17dth Motor.
Fehlermeldung P0105 - (2) Boost Pressure Sensor...
Gesucht: 1x C20LET Einspritzdüse: Hallo allerseits. Ich suche auf diesem Wege ein Einspritzventil für das C20LET Motor. Da ich schon 3 Ventile besitze fehlt mir nurnoch 1. Danke im...
