Mehrverbrauch nach Einbau eines großen LLK
Diskutiere Mehrverbrauch nach Einbau eines großen LLK im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe seit dem einbau eines großen LLK einen Mehrverbrauch von 3 Liter! Ist das normal? Danke euch!!! Gruß Chris
c18xel
Ist das normal?
Danke euch!!!
Chris
Flo16v
Flo16v
Hannover
ne, eigentlich nicht :roll:
Lmm zu Schaden gekommen?
gruß Flo
c18xel
also es ist kein fehler im speicher!
oder würde der def. nicht angezeigt werden?
habe aber auch ein recht großes ldr verbaut mit einer Ansaugglocke in 3".
Flo16v
Flo16v
Hannover
nen großes Ladedruckregelventil mit ner Ansaugglocke in 3 Zoll??
Gruß Flo
c18xel
ne sorry ein ladedruckrohr meinte ich!
Flo16v
Flo16v
Hannover
trotzdem sollte der Verbrauch alleine durch die umbauten nicht großartig ansteigen.
Haste die verrohrung mal abgedrückt um zu gucken das alles dicht ist?
Mal was anderes:
Meiner beschiedenen Meinung nach brauch man ne 76er Verrohrung inkl. Ansaugstutzen und dicken LLK erst so ab 400 Ps aufwärts.
Solltest du dich in diesen leistungsregionen befinden sollten dich + - 3-5 Liter nicht wirklich jucken :lol:
Falls du 2xx Ps hast: Was willst du mit so dicken Rohren? :D
gruß Flo
Flo16v
Flo16v
Hannover
oder aufn Mc Donalds Parkplatz nen dicken machen :lol:
gruß Flo
c18xel
hi nun ich befinde mich bei ca 280ps. ja es ist alles dicht!
ich habe den llk verbaut da ich ihn günstig aus einem unfallwagen (heckschaden) bekommen hatte.
c18xel
hi,
die software wurde auf den anderen großen llk angepasst!
der neue llk ist "Front Mount".
gruß
chris
corsalete
corsalete
Prüm
die Erfahrung habe ich auch mal gemacht, das der Verbrauch höher war mit einem zu großen LLK.
Acki
Acki
Lausitz
Kühlere Luft durch den LLK, dann muss auch mehr Sprit rein.
Digitaler Gasfuss? Da würde ich mal gucken...
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
:lol:
Mehr Leistung = mehr Sprit!
Also wenn die SW angepasst wurde , dann wurde sie eben sehr fett abgestimmt könnte man sagen.
Ich hab auch bissl mehr seit dem ich jetzt die SW von EDS fahr, dafür hab ich aber auch rund 25PS mehr als Ph1 mit LEH Lader zuvor. Ich frag mich wieso Du dann überhaupt ne SW fährst wenn Du dich über den Spritverbrauch ärgerst, von nix kommt nix ;)
Mehrverbrauch nach Einbau eines großen LLK - Ähnliche Themen
Hallihallo aus Schleswig Holstein und Astra G Turbo Fragen...: Moinmoin, ich komme aus Schleswig Holstein und habe mich mal hier angemeldet, nachdem ich mir am WE nen 2001er Astra G Coupe mit 140 kw laut...
F16/18/20 2WD Sperre in F20 4x4 einbauen ?: Hallo, Ich möchte eine Blackline Sperre ( für F16, F18, F20 ) in ein F20 4x4 einbauen. Geht das? Ich will das F20 4x4 wegen der kurzen 3.72er...
Ölpumpe demontieren - Einbauposition Ölpumpenräder: Hallo zusammen, ich habe hier eine Ölpumpe der OHC-Bigblock-Motoren mit Anguss für die Zahnriemenabdeckung (die ganz alte Ausführung bis 1986)...
