Max. Drehmoment Serien-Z20LET mit LEH-Setup
Diskutiere Max. Drehmoment Serien-Z20LET mit LEH-Setup im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ah ok.. Also da hatten die in Antwerpen damals sicher keinen Bock den anzubauen😎 Sent from my iPhone using Tapatalk
3K-Power
3K-Power
BeitrÀge
2.356
Oberfranken
  • Max. Drehmoment Serien-Z20LET mit LEH-Setup
3K-Power
3K-Power
BeitrÀge
2.356
Oberfranken
Das ist der Halter bei entfall der Klima. Der Freilauf von FTT baut nicht breiter als die Originale Lima des let. Dadurch können die anderen Halter beibehalten werden. Der untere Halter hat lediglich ne Aufnahme fĂŒr den Spannarm. Der originale Spanner fĂ€llt ja weg wenn die Klima raus is.
Averell
Averell
BeitrÀge
1.616
Ruhrgebiet
Wo reihen sich eigentlich die serienmĂ€ĂŸigen Pleuel- und Hauptlagerschalen (KS) bei den Belastungsgrenzen ein - also wann wird es obligat, auf hochfeste Lagerschalen zu wechseln?
mar-coupe
mar-coupe
BeitrÀge
847
baust du nebenher einen verstÀrkten rumpf auf?
weil meist möchte man dann noch etwas mehr als die ~280ps
bsh-brain
hm, 158 gelaufen, seit 1 jahre phase 3 mit 270+ mit 440nm jetzt 302 und 476nm und hÀlt immernoch, erstaunlich aber scheinbar möglich!
