Maße Kühlmittelschläuche Außgleichbehälter Z20LET
Diskutiere Maße Kühlmittelschläuche Außgleichbehälter Z20LET im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich möchte meine orginalen Kühlmittelschläuche, da sie langsam porös werden und mir schon einer geplatzt ist durch meterware ersetzen...
timmalte
Kassel
Weiß jemand was die genauen Maße des Schlauches sind? Also Innen und Außendurchmesser?
Gruß Tim
timmalte
Kassel
Habe selber inzwischen nachgemessen Innendurchmesser sind 0,9cm und Außendurchmesser 1,5!
Corsa A 16V
Ich würde da nur Originalschläuche verwenden.
Ich hab dabei gleich auf das verbesserte Kühlsystem umgebaut
timmalte
Kassel
@ Corsa A 16 V was hat es mit dem verbesserten Kühlsystem aufsich? Komisch habe wirklich 9mm gemessen, vielleicht sind meine schon geweitet nach 13 Jahren!
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Ich fahre aktuell die Samco Wasserschläuche und habe keinerlei Probleme damit, ich denke mit denen wird's auch keine geben.
Aber bei dein Wasserschläuchen ists hald so ein "Teufelskreis" :wink:
Wenn du da nur ein paar umänderst dann sieht es meist nicht so toll aus, da sollten dann schon zumindest alle Sichtbaren geändert sein.
Die Ladeluftschläuche machst ja wenn dann auch alle :wink:
Maße Kühlmittelschläuche Außgleichbehälter Z20LET - Ähnliche Themen
Cabrio Z20LET umbau: Mahlzeit, ich seh schon, dass die Frage schon mehrmals geschrieben wurde, aber nie so richtig zu meinem Problem... Hoffentlich werd ich für die...
