Luftführung Z20LET
Diskutiere Luftführung Z20LET im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Leute ich wollte mal wissen ob das schwarze Flache Rohr (welches beim Z20LET über den Motor geht ) mit Kreusellack lackiert ist oder ob das...
W
Wittiboy
Hallo Leute
ich wollte mal wissen ob das schwarze Flache Rohr (welches beim Z20LET über den Motor geht ) mit Kreusellack lackiert ist oder ob das so grob porig gefertigt ist.
MfG Daniel
turbobeni86
turbobeni86
Meitingen bei Augsburg
Hi
glaub des ist so gefertigt, wenn ich mich net täusch ;)
die guß schablonen werden solche riefen drinnhaben denk ich.
willst es verchromen lassen oder?
W
Wittiboy
Entweder Verchromen lassen oder Polieren.
Ich dachte nur wenn das Lack ist dann kann ich es abbbeizen und darunter ist es dann glatt.
Wenn das so grob ist dann muss man das schleifen wie ein Wilder.
BlackTurbo
ICh find, des Teil sieht mir schwer nach Guss aus, also wirds wohl so grob sein, da darfste ordentlich runterschleifen.
W
Wittiboy
Und wie sieht´s von innen aus ich habe da noch net nach geguckt weils noch eingebaut ist.
Hat jemand bilder ???
Ist das vonn innen aus so strukturiert wie ausen.
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Nein, die Struktur macht der Lack!
Das Rohr ist innen genau so rau wie der DK-Stutzen innen wo das Rohr vom LLK dran kommt.
Auch noch nicht reingeschaut?
Dann ist es schwer zu beschreiben.
W
Wittiboy
Also d.h es ist unter dem Lack etwas rau aber nicht so strukturiert wie der Lack an sich.
Blue-Turbo
Hi das Rohr bekommste von GTE-Motorsport verchromt aber im AT.
mfg steve
Luftführung Z20LET
Luftführung Z20LET - Ähnliche Themen
