Letzter versuch!!
Diskutiere Letzter versuch!! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Mir ist bei dem ersten Bild sofort aufgefallen, dass das Auslassrad auf der linken (falschen) Seite sitzt....weltklasse.... was hat es mit dem...
H
HalleZwei
Hessen
was hat es mit dem Auslassnockenwellenrad und den 2! Nuten auf sich?
  • Letzter versuch!!
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
stehen seine nocken jetzt richtig, kann das bild nich sehen, genauso wie die vorherigen nicht mehr, überall nur ein rotes x :( ?
Corsa-A-16V-Turbo
Corsa-A-16V-Turbo
Das Nw-Rad würde auch für die Einlaßwelle gehen . Jede Nut ist makiert .
Einmal Exhaust für Auslaßseite und Intake für Einla?seite .
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
wenn ich grad kein denkfehler hab stehen die nocken ja falsch und wenn er die räder tauscht sollten sie richtig stehen weil die nut auf den rädern war doch 45° nach innen, somit wäre sie ja dann 45° nach außen und es sollte passen.
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
nockenwellen so drehen das der pin mehr oder weinger oben ist rad mit auslaß auf die auslaßseite und fertig ....
ach ja vorher alle ventile erneuern die sollten wohl hin sein !!
L
la90
so Nockenwellen sind getauscht jetzt ergibt das auch sinn denke so in ner 3/4 stunde kann ich es wagen!
AstraGSI06Turbo
wenn du die Ventile noch nicht zernudelt hast schon.....
wünsche dir viel glück, das der haufen auch läuft
L
la90
dat geht ne ich glaubs net dat ding läuft und schnurrt!!!!.
Herzlichen dank an euch und eure unterstützung das mein ich ernst
hätte noch stunden weiter gegrübelt also DANKE an EUCH!!!!!!!!!
L
la90
frage sind 15 bar kompression pro Zyl ok oder zuviel
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
jungen junge da hast du aber den papst in der tasche gahabt !!!
15bar sind viel war der motor warm ??? 80° ??
L
la90
ne kalt
liegt das an den schmiedekolben
Corsa-A-16V-Turbo
Corsa-A-16V-Turbo
Schönes Ding 8)
Denn mal viel spaß beim einfahren ;-)
Letzter versuch!!
Letzter versuch!! - Ähnliche Themen
Z20LEH Wellenförmige Beschleunigung: Hi, ich bin wieder bei Opel gelandet, dieses mal bei einem Zafira B OPC. Das Auto ist aus 1HD von 2009 und knappe 125tkm gelaufen. 100% original...
