Letzter versuch!!
Diskutiere Letzter versuch!! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; unten links auf "antwort erstellen" drücken und dann steht unter dem feld wo du schreiben kannst "durchsuchen" ,da drückst du drauf und suchtst...
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
unten links auf "antwort erstellen" drücken und dann steht unter dem feld wo du schreiben kannst "durchsuchen" ,da drückst du drauf und suchtst dein bild dann aus, dann einfach absenden drücken, achso und bilder nicht größer als 800 x 600.
  • Letzter versuch!!
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Die untere muss auch stimmen, am Plastik unten ist so ne Markierung auch dran wie am VD ;)
Rehbraun
L
la90
ja die stimmt aber ich überlege gerade ob die Nocken wellen auf der richtigen seite sind
denn laut fehlercode hat er ja kein signal
und die linke hat ja balken wo auslass drauf steht vieleicht brauch er den auf der anderen seite
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Logischerweise sollte der Auslass auf der Seite sein wo der Lader ist :)
Anderstrum Einlass am Saugrohr, klingt logisch ;)
L
la90
ist nur die frage ob ich nur die Räder tauschen muss oder komplett die Nockenwellen?
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
die räder sind falsch !!!!
tausch die räder , die wellen sind beide gleich !!
L
la90
passen die den auch von der aufnahme her???
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
wenn ich dir sage die wellen sind gleich kannst du das schon glauben !!!
L
la90
alles klar mach mich mal an den motor meld mich wieder
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
blöde frage aber wie konntest du die denn überhaupt vertauschen?
zum einem markiert man sich sowas doch und zum anderem steht da doch groß auslass oben ;)
L
la90
Schade hätte ja klappen können
aber die haben Nuten und wenn ich die jetzt umsetze dann passt es ja nicht mehr mit den makierungen oder sehe ich das falsch
L
la90
hatte das vor nem halben jahr ausgebaut mit nem kollegen der zur zeit nicht da ist deshalb musste ich es alleine weiter mache und da wo auslass steht steht auf der linkenseite auch einlass deshalb wusste ich nicht ob sie links oder recht hin kommt und die von opel hier im ort auch nicht
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
tauschen, motor durchdrehen und gucken obs past, wenn ja dann starten.
vieleicht stehen ja deine nocken trotz markierung grad total falsch, durch die vertauschten räder ;)
Corsa-A-16V-Turbo
Corsa-A-16V-Turbo
Die Nocken vom 1.Zyl müssen jeweils nach außen zeigen wenn er auf OT steht .
Und noch was ....... täuscht das auf dem Bild oder ist der Z-Riemer beschädigt ? Höhe Nw-Rad auf der Auslaßseite
Letzter versuch!!
Letzter versuch!! - Ähnliche Themen
Z20LEH Wellenförmige Beschleunigung: Hi, ich bin wieder bei Opel gelandet, dieses mal bei einem Zafira B OPC. Das Auto ist aus 1HD von 2009 und knappe 125tkm gelaufen. 100% original...
