Lambdasonde abgezogen und nix passiert?
Diskutiere Lambdasonde abgezogen und nix passiert? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Da ich immer noch den Leerlauffehler habe und eben gerad mal das Glück hatte mit ca1500U zu Haus anzukommen, habe ich alle Stecker etc...
Turbospeedy
Turbospeedy
Norddeutschland
abgewackelt, Schläuche LLK angesprüht aber nix änderte sich. Die 1500U
bleiben konstant. Dann kam ich auf die Idee mal die Lambda während
der Motor lief abzuklemmen, aber auch hier änderte sich nix nichtmal die
MKL ging an, ist das normal das man die Lambda abziehen kann ohne das
die MKL, Drehzahl oder sich sonst etwas ändert?
Die Lambda ist jetzt 2 Jahre verbaut von UniFit die O103B
Turbospeedy
fate_md
fate_md
Wars net so dass die Lambda nur unter ganz bestimmten Bedingungen nen Fehler setzt, siehe das hier:
"Der Fehler wird vom Steuergerät erkannt, wenn
* über die Zeit t > 2,55s
* die Lambda-Sondenspannung 0,59 > U(s) > 0,38 V beträgt
Der Fehler wird aber erst abgespeichert und der Ersatzwert aufgerufen, wenn nacheinander folgende Bedingungen erfüllt sind:
1. Kühlmitteltemperatur T > 70°C (Bedingung 1)
2. Fehler für t > 3min erkannt, nachdem Bedingung 1 erfüllt wurde (Bedingung 2)
3. Lastsignal t(L) > 3,5ms (Bedingung 3)
4. Bedingungen 1 bis 3 gleichtzeitig für t > 5,2s erfüllt
5. Kein Fehlercode 73 oder 74 abgespeichert
Wenn Fehlercode 13 gespeichert ist, nimmt das Steuergerät 450mV als Esatzspannung (Lambdasonden-Reglung ausgeschaltet)." [vectra16v.com]
Lambdasonde abgezogen und nix passiert? - Ähnliche Themen
Lambda-Problem, im Leerlauf und Teillast Lambda 0,8 bis 0,6x: So ich mach mal nen neuen Thread auf da sich das Problem irgendwie massiv verschlechtert. Ich hatte folgendes Problem (1. Post)...
