lambda bei au
Diskutiere lambda bei au im C20LET Forum im Bereich Technik; hallo. welchen lambdawert habt ihr beim clet auf dem au-bericht stehen? meiner sagt 1.021, muss ich mir da sorgen machen, dass er zu mager läuft...
Tobias
Tobias
Wittenberg
hallo.
meiner sagt 1.021, muss ich mir da sorgen machen, dass er zu mager läuft?
sollwert beim serienmotor ist ja 0,970-1,030, weiß ja nicht, ob das auch noch nach ner leistungssteigerung gilt... software po3, benzindruck & düsen serie.
  • lambda bei au
Kadett GT
hallo.
das ist schon ok so
Eisbär
Eisbär
Nürnberg
Den AU-Berichten würde ich eh nicht ganz trauen, da nicht jeder beim AU-Messen solange wartet bis der Wert sich stabilisiert hat, da ist schnell mal ein abweichender Wert aufm Ausdruck da es schnell gehen muss.
sollwert beim serienmotor ist ja 0,970-1,030, .
genauso regelt auch die Motronic.Es ist immer ein auf und ab.egal ob Serie oder Tuning mit große Düsen da brauchst kein Angst zu haben.die 1.021 liegt innerhalb diesem Regelfenster Lambda 1 .
Falls dein Motor nicht in dieses Fenster regeln kann dann geht eh die gelbe Lampe an.
lambda bei au
lambda bei au - Ähnliche Themen
Kaltstart und Ruckeln .... zu Mager ???: Hallöle ihr lieben, mal wieder ein Problemchen, hoffe ihr wisst was dazu. Motor lief bis vor kurzem noch einwandfrei, sollte er auch wurde ja...
PO3 zu mager: Ich bin meine PO3 bis jetzt immer mit 380er Ventilen und 3 Bar Benzindruck gefahren, da er mit den Seriendüsen immer so afr 14.5 lief. Mit den...
Plötzlich Lambda 0,9 im Overboost: Mir fiel heut was auf auf dem Heimweg weil die Bahn etwas frei war. Hab im sechsten mal von unten (120 km/h) durchbeschleunigt.. OB kommt.. Lambda...
