Ladedruckregelventil? defekt? oder hing es nur? help
Diskutiere Ladedruckregelventil? defekt? oder hing es nur? help im C20LET Forum im Bereich Technik; hallo fahr eds phase 3,5+ hatte folgende probleme nach dem update auf k26 und updat auf 3,5 nach dem winter /xe und klasen auslasswelle keinen...
FaHrInUrLaUb
hallo
fahr eds phase 3,5+
keinen overboost
bei ca. 4-5t touren ca. genau 1,25 bar anliegen
und bei mehr drehzahl kam immer mehr druck
heute auf einmal
geb ich mal aufs gas 4ter gang
anzeige mal wieder langsam auf ca. 1,25 - 1,3 bar und auf einmal einbruch nur noch 1 bar dd
jetzt merkt man wieder richtig den overboost und die regelung
kann das sein das das ladedruckregelventil nen schlag hatte und nicht regelte bis jetzt
weil ich hab ja nichts mehr umgebaut seit nem monat
selbst in der 1sten stufe des dampfrades hatte ich nur kurzzeitig ca. 0,5 bar druck - und bei mehr drehzahl ca. 1 bar
heut hab ich nur die 5te stufe getestet
grüße
tommy
tommy
Pforzheim
hmmm nen ähnliches problem hab ich auch grad dass ich nicht mehr oder nur selten in den overboost komme. er geht kurz auf 1,1 bar und dann runter auf 0,9.... 0,8.. je höher ich drehe.. bei 6000 schon nur noch knappe 0,8 bar. noch vor 2-3 wochen war alles ok.. da kam er immer in den overboost und dann runter auf 0,95 bar.
kannst ja mal ungeregelt fahren, gibst erst ab 5500rpm gas, dann ziehst bis 6500rpm und schaust was du an ladedruck hast. bei mir sinds dann 1,2 bar bis 5500 und danach 1,1 bar bis 6500.. d.h. es muss bei mir an irgendwas anderem liegen.. ladedruckregelventil werd ich mal nen anderes hinklemmen.. hmm..
opp-md
opp-md
Magdeburg
habe bei mir ne alte eds Phase 1 drin...
ab und zu hatte ich auch mal das Problem, dass der bis 1.5 Bar hoch ging (K16 :shock: ) , da bin ich dann vom Gas, da er dann sicherlich zu Mager lief.
Kann aber nicht behaupten, dass sich die Leistung auch nach 1.5 Bar angefühlt haben :wink:
nach dem ich die WGD mal etwas weiter entspannt habe, blieb das Problem auch aus.
Jetzt fahre ich zwar 0,1 Bar unter Solldruck, aber immer noch besser als ein Pleul, was aus der Motorhaube guckt :roll:
P.S.: ach ja, trat nur auf, wenn ich von ganz unten (< 2000 U/min) hochbeschleunigt habe (5. oder 6. Gang).
Tippe mal auf Softwareproblem...
das ist normal wenn man den Motor aus dem Keller holt!!
Ladedruckregelventil? defekt? oder hing es nur? help - Ähnliche Themen
Nach Motorumbau: Stottern ab 0,3-0,4 bar: Hallo, ich habe die ersten Probefahrten mit meinem Kadett D hinter mir, den ich auf C20LET umgebaut habe. Er läuft und es gibt keinen...
manchmal nur 0,7 bar bei vollast EDS PH3: ich habe in meinem cali turbo mit ph3 dampfrad manchmal besonders wenn ich von ca 3500 und aufwärts beschleunige nur 0,7 bar. Bei Overboost habe...
430 PS C20LET - Umbaulader | Optimierungsmöglichkeiten?: Hallo in die Runde, ich möchte hier gern meine aktuelle Einzelabstimmung in Bezug auf Ladedruck und erzielte Leistung vorstellen und dazu Eure...
FOH Software update Z20let ?: In meinem serviceheft steht was von softwareupdate ..... gibts das beim FOH ??? und was soll oder kann das bringen??? dieser punkt wurde bei mir...
[Z20LET] ein paar Problemchen: Huhuz, also bisher hab ich hier nur mitgelesen. Heute hab ich mal selbst ein anliegen. Ich fah ein TQP mit Delta Motors Optima 220 und 3" Anlage...
