Ladedruck bei leerlauf
Diskutiere Ladedruck bei leerlauf im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, Was ist dein unterdruckwerte bei leerlauf? Mein ist -0,9 bar, ist das normal? Mfg Frederick
Status
Frederick
Belgium , Hasselt
Mfg
Frederick
Samy
Samy
Borken
ja -0,6 bis -0,9bar ist normal.
Booster
Booster
Marl
Ich habe -0,7 bar.
RED RACER
SÜDTIROL
hi,
meiner hat auch so -0,9-1,0
mfg martin
Status
Ladedruck bei leerlauf - Ähnliche Themen
Leerlaufdrehzahl drosselklappen stellung: Hallo Leute Hab ein Problem mit meinem xe 2.8er. Ich hab eine live daten Auslese gemacht und dabei festgestellt das die Drosselklappe im Leerlauf...
2,2DTI y22dtr zuviel Ladedruck: Hallo, mein2,2dti hat zuviel ladedruck und geht dann in den notlauf mit fehler P0234 5A. Alle Ventile und sensoren sowie unterdruckschläuche schon...
Ladedruck im Stand: Hallo alle zusammen, ich frage mich nun seit einiger Zeit ob es möglich ist beim Z20LET Ladedruck im Stand aufzubauen und was dafür benötigt...
