kühlkreislauf vom lader
Diskutiere kühlkreislauf vom lader im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; moin moin habe da mal ne frage ,und zwar ist es normal das vom lader die wasser rücklauf leitung zum wasser behälter kalt ist ,auch wen der...
dicken
dicken
klein nordende
moin moin
habe da mal ne frage ,und zwar ist es normal das vom lader die wasser rücklauf leitung zum wasser behälter kalt ist ,auch wen der motor warm gefahrenm worden ist ?
habe das gefühl das da was nicht stimmt ,und zwar keine wasser durchfluss stadfindet
achso habe erst vor 2 monaten auf leh lader umgebaut
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
Glaub net, daß das normal ist.
Wenn mein Motor läuft, dann sprudelt da munter Wasser raus.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
normal kommt da vom lader und allem was davor sitzt erwätmtes wasser raus ;)
wird dein kühler und schläuche warm?
wird dein motor zu heiß?
könnte nämlich eine defekte wasserpumpe sein.
someone
someone
Hat da einer was mit den Blindstopfen falsch gemacht?!
Also bei mir läuft das wasser im sogar Standgas fröhlich in den Behälter
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
da kann man nix falsch machen, es muss an beiden anschlüssen funktionieren bzw. das macht es auch :).
dicken
dicken
klein nordende
sollte alles richtig sein motor hat normale temparatur und schläuche sind warm
wapu ist auch heil
kühlkreislauf vom lader - Ähnliche Themen
