Kraftstoffleitungen durchmesser
Diskutiere Kraftstoffleitungen durchmesser im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi, weiß jemand die Innenurchmesser der Kraftstoffleitungen für den c20let? Will alle wechseln, von der Pumpe an... :oops:
Stinger
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
die gummischläuche haben 8 mm innendurchmesser und der schlauch vom tank zur pumpe hat 12 mm innendurchmesser
maik
maik
Bremervörde
Wieso wechsel?? Läuft der Bock immer noch nicht?
Mach den Filter auch mit neu, wer weiß wie langer der da schon drinne ist.
Kraftstoffleitungen durchmesser - Ähnliche Themen
Klopfsensor C20LET: Hi, weiß jemand wie der Klopfsensor von nem C20LET funktioniert? Was passiert wenn dieser regelt? Wie wirkt sich das genau aus und nach welchem...
Geteilte Antriebswelle Calibra Turbo Gelenkwellenmittellager wechseln: Hallo, ich habe bei meinen Kadett E C20LET das Problem das er beim Rangieren immer recht gut knackt im Vorderwagen, und jetzt meinte mein...
C20let Teile: ich suche folgende Teile für meinen C20let - Ölleitung - Wasserleitungen - Turbo Abdeckung - LMM Lg Martin
