komisches Zuendungsproblem
Diskutiere komisches Zuendungsproblem im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; habe folgendes zuendungsproblem.... sobald ich alle 4zuendkabel einstecke laueft der motor nach 2-3sec nur noch auf 3zyl... der erste hat kein...
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
sobald ich alle 4zuendkabel einstecke laueft der motor nach 2-3sec nur noch auf 3zyl... der erste hat kein funke...Wenn ich jetzt den zuendkabel vom 3en zyl. abziehe und nur so drauflasse ohne das er einrastet laueft der Motor rund....
Regards Akis
Forever_Let
Hamburg
Du hattest doch einzel bzw Doppelzündspulen?
Könnte ja sein das zwei Spulen untereinander einen Schluß haben, sich somit gegenseitig kurzschließen!?
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
Ja ich habe Doppelfunkenspule in Verbindung mit Freiprogrammierung Haltech E8 ... Habe die Spule ausgetauscht aber es hat sich nix geaendert...
Forever_Let
Hamburg
Zündkabel alle I.O. ?
Gibt es bei Hochspannunskabeln und/ oder Isolierungen öfter.
Dabei haben diese meim Messen bzw bei Messspannung Offensichtlich keinen Kurzschluß. Der Kurzschluß entsteht erst bei Hochspannung.
Kannst du mit einem Hochspannungs Gerätetester Prüfen (Isolationsmessung)
Forever_Let
Hamburg
Du sagst ja es ist nur wenn du den Stecker richtig draufsteckst, eventl der Stecker einen Weg? oder hast du Kabel und Stecker getauscht?
Kann man bei ner Mallory sicher einzeln konfektionieren bzw zerlegen.
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
Mallory ist momentan nicht drauf....
Es ist eine Doppelfunkenspule von einem C20XE 2.8motronik drauf...
Wenn ich das zuendkabel vom 3en abziehe und nur so drauflasse das er min. beruehrt laueft er rund...
komisches Zuendungsproblem - Ähnliche Themen
Aufsitzmäher spuckt, rotzt, geht aus usw.: Moin, da ich in anderen Foren einfach keine fachkundige Antwort kriege und das hier das beste Forum einfach ist, versuche ich mal hier mein...
Mopped Spezies hier? Yamaha SR 125 läuft sporadisch nicht: Evtl. gibt's hier im Forum ja ein paar 125er Spezialisten? Folgendes Problem: Wird ein etwas längerer Text, ich will es möglichst genau...
Nach neuer Tankfüllung wieder Zündaussetzer: Hallo, Nachdem ich letztes mal dank eines neuen LMM dieses Problem behoben hatte musste ich heute einen Rückschlag erleben der sehr kurios ist...
C20NE probleme!: Hallo Leute Ich habe mir im Sommer einen Astra GSI gekauft mit dem c20ne! Einfersich ist am Auto nix auszusetzen, der Vorbesitzer hat das Auto...
