Kolbenklemmer oder nicht?
Diskutiere Kolbenklemmer oder nicht? im C20LET Forum im Bereich Technik; @yellow Astra FC 16 tritt nur auf wenn du länger als 5Sec. über 3000u/min fährst. Wenn der Fehlercode gesetzt ist dann verstellt die Motronic die...
Lexmaul-16V
Lexmaul-16V
Berlin
@yellow Astra
FC 16 tritt nur auf wenn du länger als 5Sec. über 3000u/min fährst. Wenn der Fehlercode gesetzt ist dann verstellt die Motronic die Zündung um 10° nach OT. Hatte ich bei mir im XE auch mal und der Fehler kam nur bei warmen Temperaturen. Denn Fehler bekommst du auch nicht weg indem du den Klopfsensor wechselst. Das Problem liegt am Stecker vom Kabelbaum unterhalb des Zündverteilers. Den abschneiden und alle Kabel der gleichen Farbe zusammenlöten. Seitdem ist bei mir Ruhe mit FC 16.
Mfg Lexmaul-16v
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Ich habe genau an diesem Stecker X18 mal daran gerüttelt und jetzt ist der Fehler nicht mehr gekommen..
