Knacken unterm auto Kardanwelle oder Vg oder doch was andere
Diskutiere Knacken unterm auto Kardanwelle oder Vg oder doch was andere im Antrieb Forum im Bereich Technik; Wo soll ich mit dem hammer drauf schlagen??habe ja keine fläche oder muss ich den hinteren teil der karanwelle auch zerlegen?
Calibra 16v 4x4 Turbo
Horb am Neckar
  • Knacken unterm auto Kardanwelle oder Vg oder doch was andere
Horb am Neckar
Also habe jetzt das auto auf der bühne und habe gemerkt das des mittellager an der kardanwelle auch leichtes spiel hat 1mm ca kann des auch sein das des geräusche macht soll ich jetzt die welle gängig machen oder lieber alle lager austauschen??ist das ein großer aufwand das mittellager und das vordere stüzlager auszutauschen??
Horb am Neckar
also habe sie gängig bekommen ohne ausbauen
habe jetzt gemerkt das alle motorlagerungen defekt sind
der motor wackelt richtig dann knackt die kardanwelle
ist es arg schlimm die lager zu wechseln und gibt es verstärkte??
Bad Wilsnack
Guck mal im Komerz-bereich, da gibt es hintere verstärkte Lager von GEMA. Vorn die Motorlage neu von Opel.
Was meinst Du mit Kardanwellenlager? Das Gummilager oder das Kugellager direkt an der Welle?
Horb am Neckar
Also das lager dass vor der hardyscheibe(am differential) hinten kommt!!
Calibra knackt immer noch habe es auf 3cm eingestellt und die mutter fest angezogen das knacken war für 1km weg dann ist es wieder gekommen.
Horb am Neckar
also neues lager drin von gema das verstärkte das alte war kaputt
es klackert ganz wenig und das auch nur abundzu mal ich denke mal das ist normal mfg danke noch mal
Bad Wilsnack
Normla knackt da nichts. In welchem zustand sie die anderen Motorlager?
