Kein Zündfunke
Diskutiere Kein Zündfunke im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo Leute Hoffe mir kann geholfen werden, hab mir wieder nen XE eingebaut nachdem ich ein ventilschaden hatte nun will der neue nicht gibt...
GT92
Teublitz
Hallo Leute
nachdem ich ein ventilschaden hatte nun will der neue nicht gibt keinen Funken dreht zwar um aber sonst nix.
Hab nur Motor gewechselt alle anderen teile wie zündspule und STG sind vom
alten und liefen einwandfrei.
f.domenic
Hast du Zündplus an der Zündspule anliegen?
GT92
Teublitz
Zündungsplus liegt an
KW-sensor is neu
kann es vieleicht ein masse problem sein da die ansaugbrücke lackiert wurde und da doch drei masse leitungen liegen
hängt das vieleicht damit zusammen
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Ganz klar Masse.
Hatte ich auch.
Geb mal direkt ein Massekabel von der Batterie zum Stehbolzen auf der Ansaugbrücke für das Einspritzrohr.
Dann sollte er funktionieren.
MfG Tigra2.0 16V
Kein Zündfunke
Kein Zündfunke - Ähnliche Themen
Rat & Hilfe Coupe Turbo 2.0 let: Hallo Ich hoffe es gibt hier noch Leute die mir weiter helfen können. Hatte mir meinen dicken vor ein paar Jahren gekauft mit Eds. Leider weiß ich...
Zafira a opc abs esp fehler C0244: Hallo habe ein zafira a opc mit z20 let motor Z20leh lader Software angepasst Ich hab von heute auf morgen keine Leistung mehr. Im Motor stg ist...
Z20LEX Ruckeln/Fehlzündungen im warmen Zustand, springt nicht mehr an: Mein Zafira ist nach dem Neuaufbau (nach Lagerschaden) 177km gelaufen und jetzt springt er nicht mehr an. Zum Hergang: Fahrzeug lief tadellos...
