Kadett E und 8x17 in original Radläufen
Diskutiere Kadett E und 8x17 in original Radläufen im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, 8x17 Et37 mit 215/40/17 passt es ohne weiteres vorne rein ?
Opelfreaks Löbejün
Opelfreaks Löbejün
Löbejün
Hey habe beim Astra Turbo Kanten umgelegt.....und jetzt 7,5x17 Et37 mit 215/40/17 drunter geht auch......Astra = Kadett :wink:
MFG
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
mit ner et 38 oder 40 sollte es ohne weiteres mit kanntenanlegen drunterpassen mein kumpel fährt 9x17 mit et 37,5 mit 1 cm geweitet radhäusern am cabrio und der 1 cm kommt schon beim kanten anlegen.
kadett ist nicht gleich astra :wink:
maik
maik
Bremervörde
Bei mir beim Astra Turbo sind 8x17et35 drunter mit nem 50/30 Fahrwerk und 215/45zr17 und das passt hinten nicht ohne die Radhäuser zu ziehen, vorne sind nur die Kanten umgelegt und es passt! Ich will aber nächste Saison noch auf nen 40er Querschnitt wechsel, dann ist noch wieder n Stück mehr Platz!
stance53
stance53
Area53
fahre 8x17 et37 215/40 .vorne ca. 70mm,hinten ca. 40 tiefer.
vorne musste ich anlegen und ca. 1cm ziehen und hinten habe ich 30er Platten drauf,dazu musste ich 35mm ziehen.
Frank
Frank
Marienberg / Erzgebirge
Nur mal so, der Astra und der Kadett haben zwar optisch ähnliche Radhäuser, aber um z.B. eine 7x15 ET38 Felge mit 195/50/15 auf dem Kadett zu fahren muss die Kante umgelegt und ca. 1 bis 2cm gezogen werden. Beim Astra passt das ohne jegliche Änderung, sogar mit 205/50/15.
Also der Kadett hat kleinere Radhäuser hinten.
Kadett E und 8x17 in original Radläufen - Ähnliche Themen
C20XE im Kadett E mit Einzeldrossel und ECUmaster Classic: Hallo an alle, ich bin Andreas. Mein bester Freund ist vor kurzem verstorben und hat mir ein Fahrzeug hinterlassen, das ihm sehr wichtig war. Ein...
Hat der Schalter für die eFH keine Tippfunktion beim Kadett E ?: Hallo, hat der Schalter für die eFH beim Kadett E 3-Türer drei Stellungen die "einrasten" ? Also Fenster hoch, Fenster runter und eine...
