kadett c20xe geht aus
Diskutiere kadett c20xe geht aus im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; jo also kumpl hat seit neustem probleme mit dem bock ma läufter ganz normal und manchma bockt er voll rum geht immer unvermittelt im leerlauf aus...
SyNc^4x4
SyNc^4x4
Stockstadt am Rhein
geht immer unvermittelt im leerlauf aus, hat dann keine leistung
zünden tun aber alle 4 pötte
öl und wasser sind geng drauf, verbraucht auch normal bzw nix
motor is serie M2.5 bis auf 276° schick nocken und brüllkäppi
benzinpumpe wurde nach innen in die reserveradmulde gebaut, kanns sein dass die da vielleicht zu heiss wird ??
kopf is n KS700 aber ohne riss, fehlercode spuckt er auch nicht MLK ist aus
SyNc^4x4
SyNc^4x4
Stockstadt am Rhein
lambda wurde vor einigen wochen erneuert, damit läuft er noch schlechter als mit der alten (die inzwischen wieder drin is)
Jimmy*c20rsa_xe*
Jimmy*c20rsa_xe*
hängt mal das tech an und schaut in der datenliste was da falsch ist! da kann man schön alles beobachte und mit der prüfanleitung vergleichen! gibts eigentlich alles beim opel händler zu ausleihen!
kadett c20xe geht aus - Ähnliche Themen
C20XE geht aus sobald man vom Gas geht: Hallo, ich habe ein Problem mit einem C20XE M2.5 Solange man Gas gibt und normal fährt, keine probleme.. läuft gut. Sobald man aber auskuppelt...
komische Probleme C20XE: also was er schon ne ganze weile macht is FC13 spucken (lambdasonde) hab zwischenzeitlich steuergerät (gebraucht) und lambdasonde selbst (neu)...
