Kabelbaum probleme C20LET
Diskutiere Kabelbaum probleme C20LET im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, haben beim Kollegen den Amaturenbrettkabelbaum getauscht und nun sind noch einige Fragen offen. Also er hat einen 93er Calibra Turbo...
Thunder
Thunder
Duisburg (NRW)
Also er hat einen 93er Calibra Turbo früher ohne Klima nun auf Klima umgebaut und hat den Kabelbaum eines 95er Calibra turbo verbaut.
-Nun ist da wo der Diagnosestecker ist noch ein einadriges schwarzes etwas dickeres Kabel mit einem schwarzen Stecker, wofür ist der weil im Wagen ist kein gegenstück dazu.
-Braucht ein 95er turbo einen Oktanstecker?
-Weiss jemand wie die Lüfterschaltung funktioniert? Also wann welcher Lüfter angeht? Sind nun Klimalüfter und Kühlerlüfter drin. (Ist ja auch nun mit 2 Stufen schaltung, oder? Jemand nen Schaltplan dazu da?
Das wars erstmal, danke! ;)
Thunder
Thunder
Duisburg (NRW)
jetzt wo du es sagst ;)
Hat jemand für das Lüfter-Zeitrelai K34 ne GM Nummer?
Mit der Lüftersteuerung hat sich geklärt funzt nu alles.
Nur noch die Belegung des schwarzen Kabels wird gesucht! Danke!
Kabelbaum probleme C20LET - Ähnliche Themen
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa A GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ [reserviert] • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 380€...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo,Corsa A Kadett GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 400€ Zu jedem...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa A GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ • EDS Saugrohr NEU - inkl geändertem C20LET Ph.3 Chip 680€ Vectra / Calibra: • 4x4...
Keine MKL, Benzinpumpe aus + Kein Funke!: Haben folgndes Problem: Haben beim Kollegen den Amaturenbrettkabelbaum eines 95er Calibra Turbo eingebaut, sein Calibra ist aber ein 93Turbo...
