k16 lader kaputt
Diskutiere k16 lader kaputt im C20LET Forum im Bereich Technik; dann wird wohl die Rückwand locker sein! oder gebrochen im ganz schlimmsten Fall
let-vectra
let-vectra
ja Rückwand wenn locker ist oje...diese 4 RIBE Schrauben,da kann leicht der Schraubenkopf abscheren wenn da ein Laderinstantsetzer keine neuen Schrauben verwendet hatte und alte Schrauben womöglich zu fest gezogen hatte...
In dem Fall müßte aber auch Ölverlust auftreten.
Das Verdichtergehäuse sollte sich normal auch nicht lockern,das sitzt durch den großen O-Ring stramm auf der Rückwand.
Coogan
Coogan
Urbach [WN]
Mein Lader ist auch kaputt, hatte glücklicherweise noch einen im Keller
liegen ...
Was meint ihr was die Überholung kostet?
Laufen tut er noch leicht ...
Coogan
Brauchste ja nen komplett neues Laufzeug - bei den Schaufeln :shock:
Schraxx
Schraxx
Leipzig
Die Rumpfgruppe dürfte gut im Eimer sein... Die Schaufeln sind es auf jeden Fall.
ebay einstellen und versteigern...ist normal aufpreispflichtig defektes Laufzeug abzugeben für Laderüberholung.
Coogan
Coogan
Urbach [WN]
.. danke,
werde es in die Bucht stellen, habe noch einen Lader, wo sich
die Welle schlecht drehen lässt, kommt dann auch rein ... weg mit dem
Zeugs.
Coogan
Silverspeed
Hatte auch die schaufeln so gehabt,doch der lader brachte trotzdem noch vollen druck :lol:
@Klaus
Dass das Verdichtergehäuse net ordentlich auf der Rückwand sitzt.
k16 lader kaputt
k16 lader kaputt - Ähnliche Themen
Z20let: zuwenig Topspeed, zuviel Benzinverbrauch...?? :-(: Moin Leuts, wir haben ja ein Astra G Turbo Cabrio in der Familie. Kurz ein paar Fakten/Historie: 140tkm, 200 PS, Motor/Karosserie komplett Serie...
C20LET schlechte bis keine Gasannahme: Verbaut sind PO3 mit K16 Lader...0,9 bar DD 297 Ps 3 bar Grunddruck mit 470 er Düsen und lief die letzten Monate erste Sahne, sehr schöner...
Aussetzer beim beschleunigen unter volllast: Hallo, Habe bei meinem let folgendes problem, wenn ich im 3. bis 5. Gang voll aufs Gas trete beim auf die Autobahn fahren hat er komplette...
