ist der ansaug krümmer der gleiche mit c20xe + let?
Diskutiere ist der ansaug krümmer der gleiche mit c20xe + let? im C20LET Forum im Bereich Technik; meiner ist naämlich abgebrochen und ich könnte eine vom c20xe haben aber ich weis nicht ob der passt
kedi
wien
der Krümmer ist gleich,nur das Drosselklappenteil ist anderst.
floreal
Rheinland-Pfalz
Ja ist gleich, jedoch mußt Du Dir noch ein Loch zur Befestigung der Lima bohren und Gewinde reinschneiden!
REDMAN
hinter der Eiche links
Ab Baujahr 5/92 ist das geändert worden weil man dann einen Flachriemen hat.
Kannst aber das Loch in die ANsaugbrücke bohren,ist ja auch so gut wie vorgezeichnet.
Kadett/Calibra/Vectra XE haben bis Modellumstellung (mitte 92) noch das alte System wo das Loch in der Ansaugbrücke nicht gebohrt ist.
Gruß Micha
PS:Die Ansaugbrücke selber ist von ende 88-97 die gleiche geblieben bis auf Drosselklappe,da gibt es 3 verschiedene (C20XE M.2.5 C20XE M.2.8 und eben die M.2.7 C20LET Turbo)
V
V-Max
Holland
Ich habe ein LET von 3/92 und ein LET von 4/93, da sehen die drosselklappen ganz anders aus. Die unterschiede sind schon zu sehen. Mal sehen ob ich mal ein paar bilder machen kann.
MFG
Patrick
ist der ansaug krümmer der gleiche mit c20xe + let? - Ähnliche Themen
Z20LEX Motoren beste Ansaugung + allgemeine Frage: Hallo, ich möchte mir bald ein Astra GTC 200PS von mein kollegen abkaufen, wollte mal fragen wie ihr eure Ansaugung fährt, bzw. ob ihr das...
500ps + nockenwellen für kleinen krümmer = Integral lader (upgrade): Guten tag ,welche nockenwellen könnt ihr empfehlen für 500ps + verbaut ist nen upgrade lader sprich kleiner Krümmer. Verbaut ist grade xe...
