HKS SSQV, Forge DV004, H&R 45mm Federn Coupe
Diskutiere HKS SSQV, Forge DV004, H&R 45mm Federn Coupe im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Preise zzgl. Versand (ca 5€) - bei Interesse bitte PN! HKS SSQV Blow Off Orginal HKS! - kein Billignachbau Gehäuse silber, Membran purpur/lila...
hoerml
hoerml
Augsburg
HKS SSQV Blow Off
zweistufiges (sequentielles) Blow Off Ventil
für Leistungen bis 400 PS
gebraucht, aber voll funktionsfähig (getestet!)
inkl Anschlussflansch, sofort einbaufertig in Z20LEx Motoren!
Preis: 170€ VHB
Forge Pop Off Ventil DV004 poliert
offene Version mit 2 Kolben
Für viele Turbo Modelle mit LMM ( Luftmengenmesser) Saab,Fiat,etc..
25mm Stopfen zum Verschluss der alten Abblasöffnung
http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=0006&product=FMDV004
Suitable for most turbo cars with an Air Flow Meter
Made from billet aluminium, this atmospheric diverter valve dumps the charge-air to atmosphere creating the "Whoosh" sound when the throttle is lifted. This increases both quicker throttle response and higher clamping load to maintain boost pressure more reliably.
Unlike single piston or diaphragm diverter valves, this uses counter balanced springs and dual pistons to prevent the valve from leaking air into the intake system at idle. This prevents our diverter valves suffering any of the failures associated with single piston and diaphragm type diverter valves.
Preis: 100€ inkl Versand und inkl Verschlusstopfen
Tieferlegungsfedern H&R 45mm Coupe/Cabrio
Vorne komplette Federbeine vom Coupe, Laufleistung 100tkm, hinten nur Federn. ABE ist dabei, H&R Typ 29 460.
Preis: 40€ zzgl. Versand
HKS SSQV, Forge DV004, H&R 45mm Federn Coupe - Ähnliche Themen
Sportkupplung Z20LET Speedster VKER, KAT, LuFi HKS usw.: VKER Z20LEx. 90€ Speedster Metalkat 300 Zeller mit Flexrohr 200€ Vorkat Z20Let 35 € HKs Luftfilter mit 80mm Anschluss. 85 €(siehe Link unten)...
Z20LEH with EDS software: Hi! I am from Romania and i own a Opel Astra h GTC OPC. I have bought the car in 2007 from Gemany (it was new) and i have been to EDS for the...
Astra Gsi Turbo-dyno: Ηello from Greece to all of you.This is my Astra Gsi Turbo. It's a Gsi 16v with full conversion to C20LET 6 speed FWD. Specs: ENGINE C20LET...
Z20LET engine misfire and hesitation under high boost at hig: Hi guys, I really need help... I am desperate! Please be patient to read this long post and feel free to post any tips/advice on possible...
Stalling C20 LET (Again): I have had this problem for sometime now. Cant get to the bottom of it. I have replaced nearly everything and it still stalls at traffic lights or...
