Hilfeeeeeeeeeeee F13 kaputt
Diskutiere Hilfeeeeeeeeeeee F13 kaputt im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo bin eben mit meinem 2L 16V Tigra mit F13 gefahren und grade beim rausbeschleunigen vom 2 in den 3 Gang hab ich aus versehen den 1 erwischt...
don-c20xe
don-c20xe
Nähe Bad Hersfeld (in Fachkreisen auch Mecklar gen
Hallo
bin eben mit meinem 2L 16V Tigra mit F13 gefahren und grade beim rausbeschleunigen vom 2 in den 3 Gang hab ich aus versehen den 1 erwischt :shock:
hat nen kleinen schlag gegeben un seit dem hab ich kein vortrieb mehr.
hab aber noch nen Getriebe liegen wollt jetz wissen weil das Getriebe ausm 1L Corsa ist müsste aber auch F13 sein ob es nicht total kurz übersetzt ist :?:
und was an meinem getriebe sein kann hat schon 200tkm drauf
PatrickS
PatrickS
Da die Haltbarkeit vom F13 am XE ja eh bezweifelt wird, wuerde ich mir keine Gedanken darueber machen, ob das Getriebe schon was weg hat, wird doch eh irgendwann wieder hinuebergehen. Je nach Fahrweise eben. :)
Eventuell einfach auf min. F16 umsteigen? :)
Aber wenn du gerne Getriebe wechselst, dann fahr das andere F13 bis es kaputt geht.
Fasemann
Fasemann
HH +
1,0 3 oder 4 Zyl. , sollten BEIDE nicht passen :-(
PatrickS
PatrickS
Fasemann: Naja, passt denn ueberhaupt ein F13 am XE? Wohl nicht, also hat er ja schon die notwendigen Umbaumaßnahmen einmal hinter sich.
Fasemann
Fasemann
HH +
schon klar . aber die F13 Glocke ist anders wie die F10 Glocke vom 4 Zylinder, 3 Zylinder is bestimmt noch anders , daher müsste mann da den Umbau zumUmbau machen ....f15 vomCombo is da um welten besser
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Wenn du noch ein F13 brauchst, PN an mich. Die "kleinen" Corsaren hatten doch alle F10, ich denk mal die verrecken schon im Standgas :)
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
aber mal was anderes du bist dir schon sicher das alle ventile noch okay sind oder ?????
so vom 2. in den 1. :roll:
nur mal so als denk anstoss :wink:
Tigra-sauger c20xe
Fürstentum Lippe
Fahre auch ein F 13 am XE mit Einzeldrossel,
hält mitlerweile 100000 Km :D
Kumpel fährt den gleichen Motor und hat in der gleichen
Zeit schon 2. F 20 gesprengt.
Für nen Serien XE reicht nen F 13 allemal,wenn
mann sich nicht verschaltet :(
fate_md
fate_md
Schonmal nachgeguckt obs net nur n Gelenk zerlegt hat oder so?
MartinAausHB
Bremen
Nen F13 hält? Dat kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen, bei mir hatts schon immer die F16 zerlegt ...
Aber wie STEPHAN schon sagt würde ich erstmal gucken wies dem Motor geht, der muß ja satt Drehzahl abbekommen haben ... aber nochmal ne andere Frage, wie bekommt man denn bei dem Tempo den 1ten Gang rein? Und wie ausgeleiert muß denn die Schaltung sein?
Tigra-sauger c20xe
Fürstentum Lippe
Kannst gerne vorbeikommen und es dir anschauen,
und auch alle Leute fragen die mich kennen.
Das Getriebe ist Bj. 95 und seit 97 hängt dort ein Einzeldrossel
Motor mit Ca. 250 PS vor und das Getriebe wird bei mir
bestimmt nicht geschont.
DD
DD
Oberhausen
Falls Du noch ein F13CR brauchst - ich habe noch eins zu verschenken. Nur Selbstabholer ;)
