Hilfe nach einbau meiner EDS phase 2 startet motor nicht
Diskutiere Hilfe nach einbau meiner EDS phase 2 startet motor nicht im C20LET Forum im Bereich Technik; Ich hoffe hier kann mir jemand helfen habe mir die phase 2 eingebaut so wie in der beschreibung bei EDS aber der motor satrtet nicht.habe nur denn...
AstraTurbo78
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen habe mir die phase 2 eingebaut so wie in der beschreibung bei EDS aber der motor satrtet nicht.habe nur denn Chip und denn Ladeluftkühler umgebaut.
  • Hilfe nach einbau meiner EDS phase 2 startet motor nicht
Liquid Silver
Liquid Silver
Deckel- und Bodenchip richtig herum eingebaut?
AstraTurbo78
ja so wie die originalen mit denn kerbungen und den mit der umschalt platine past ja nur in einer richtung
Bart
Bart
Heidenau
startet er mit original chip?
wird auf dem BC abgezeigt das er einspritzt beim starten
AstraTurbo78
ja geht dann sofort wieder an ode liegt das an denn Zündkersen?
onkeldirk
onkeldirk
NRW-Essen
hast du als du das loch für das kabel gebohrt hast evtl was zerstört ?
war bei einem bekannten der fall, mann hat es nicht gesehen aber nach dem tausch des stg und vorsichtigem umbau lief alles
AstraTurbo78
Habe sie bei Ebay gekauft und auf der Umschaltplatine wo der 2 chip sitz is sogar <<<<<<<<<<<eds drin habe es mit einer Originalen Phase 2 Von einen freund verglichen aber ob die chips nur dadrauf gelötten wurden weis ich nicht aber 300 positive bewertungen und nur 2 negative sagen mir doch das er serios ist oder?und beim loch boren ist alles in ordnung gegangen grins aber es läuft ja mit denn originalen so wie immer also ist das stg heileoder?
AstraTurbo78
wie Zeigt mir denn mein Bc an das er einspritzt beim starten?Ic hfahre einen asra f cabrio vor 3 jahren auf c20xe umgebaut mit kompletten Kabelbaum und 2007.05 auf c20let umgebaut vieleicht zeigt er es ja beim cali an ich weis es nicht.
onkeldirk
onkeldirk
NRW-Essen
wenn es mit den orginalen chips läuft dann sind die anderen defekt, teste die doch mal bei einem bekannten
AstraTurbo78
oder kann es sein da damals die Werkstatt die Benzinpumpe abgeklemt hat denn sie Sprinkt erst an wenn der Motor an ist da der Motor eine Wegfahrspeere hatte und mein astra eine Originale Alarmanlage den beim ersten mal starten ging das auto nicht mehr aus sagten sie vieleicht brauch ja die Phase 2 mehr sprit zum starten als ein normaler.und kann ich das STG mit denn Chips zu EDS chicken um zu Prüfen oder geht das nicht.bitte helft mir bald ist opeltreffen wieder.
Hilfe nach einbau meiner EDS phase 2 startet motor nicht - Ähnliche Themen
