Heissstartventil
Diskutiere Heissstartventil im C20LET Forum im Bereich Technik; Leider blind gewesen. :oops:
  • Heissstartventil
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
Die Dampfbläschen lassen sich bei den quergespülten sehr viel leichter aus dem Einspritzventil abblasen/ ausspülen.
Die Dampfblasen steigen wie in einer Selterflasche immer nach oben.
Anubis
Anubis
nähe Stuttgart
Abhängig vom Saugrohrdruck (oben) wird zu hoher Druck in den Rücklauf (unten) abgelassen - Bildveränderung durch Anklicken
Aufgabe
Der Systemdruckregler ist mit der fortschreitenden Entwicklung der Einspritzanlagen immer kleiner geworden. Neuerdings gibt es ihn auch integriert in den Kraftstofffilter. Ohne den oberen Anschluss und in anderer Form ist er auch bei der Zentraleinspritzung zu finden. Seine Konstruktion ist so einfach und wirksam, dass er überall unentbehrlich zu sein scheint.
Funktion
Er hat drei Anschlüsse. Von links kommt der Systemdruck. Der soll geregelt werden. Ist der Druck zu hoch, so drückt er die federbelastete Membrane nach oben und öffnet damit den Rücklauf unten. Zum sicheren Verschließen sitzt zwischen der Verschlussplatte und dem Membranteller eine Kugel.
Bei der Mehrpunkteinspritzung gibt es einen oberen Anschluss, der mit mit dem Saugrohr verbunden ist. Dadurch soll sicher gestellt werden, dass der Druckunterschied zwischen Saug- und Verteilerrohr immer gleich gehalten wird. Die Einspritzmenge soll unbedingt nur von der Einspritzdauer abhängig sein.
Bei ältere Mehrpunkt-Einspritzanlagen (nicht KE-Jetronic!) lag der absolut gemessene Systemdruck zwischen 2,5 und 3,5 bar, bei neueren kann knapp 4 bar erreichen.
(eigentlich sind die 2 Bilder bisl animiert ;) )
Edit: Oops gab ja noch ne 2. seite :oops:
Naja vielleicht Hilfts doch noch dem einen oder anderen.
Z
z3r0-z3r0
sachsen
hallo da es gerade um des hsv geht habe ich auch mal eine frage!
also bei meinem ist der stecker am hsv (2polig) kaputt dadurch hat sich ein kabel gelöst ich habs also wieder festgelötet nur fehlt die blaue kappe vom stecker dadurch hab ich beim beschleunigen ab und zu fc 95! und das nervt :(
krieg ich beim foh so nen neuen stecker ? oder kann man das hsv komplett überbrücken? weil wenn es sowieso abgeklemmt ist brauch ich ja auch keine anzeige in der motortronic...
Heissstartventil
Heissstartventil - Ähnliche Themen
Tankentlüftungsventil für C20LET & Heissstartventil: Teile-Nr. 90423252. Am liebsten NEU. Ein neues Heissstartventil wäre auch nicht verkehrt.
C20LET / C20XE Teile: Verkaufe einige LET/XE Teile : - C20LET /C20XE Zündverteiler(incl. Hallgeber) Verchromt incl. neuer Bosch Zündverteilerkappe+Finger 199€ VB -...
Was ist das für ein Stecker? Wohin mit den Anschlüssen bitte Hilfe!: Hallo, bin fast fertig mit dem Motorzusammenbau, leider finde ich den Stecker der da angesteckt werden muss nicht mehr. Geht direkt aus dem...
C20LET Schläuche LLS +K.G. Entlüftung NEU: Ich suche für mein Calibra Turbo folgende Schläuche : Kleiner Schlauch vom LLS zur Ansaugbrücke (90423419 837537) Schlauch LLS zum Ansaugstutzen...
