Haltbarkeit Spallüfter
Diskutiere Haltbarkeit Spallüfter im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hatte schon jemand probleme mit der Haltbarkeit der Spal lüfter ? Meiner hat gestern, nach nur 3000 km den Löffel abgegeben.
Oma Latsch
Oma Latsch
hinten aufm Hof
DONNI
DONNI
neben meinen Nachbarn
hatte ich einmal, da bekam der zuviel hitze ab und die führung der kohlenstifte im inneren schmolz und klemmte die stifte fest.
dann nen hitzeschutz dazwischen gebaut und alles ist besten, fahren die alle schon seit jahren problemlos.
meine haben inzwischen über 40tkm gelaufen und springen auch immer sehr früh an (87°), laufen also viel und auch lange nach, aber beabsichtigt.
DONNI
DONNI
meiner lief Dauernd . gleich nach dem Starten egal ob Kalt oder Warm
erklär mir einer bitte den sinn davon?
aber selbst auf 3tkm darf er normal nicht kaputt sein. sitzt der innen? vielleicht auch hitze? ist ja noch nicht so alt, garantie? sonst öffnen und ursache suchen!
und vielleicht mal über nen thermoschalter erst anspringen lassen wenn es von nöten ist. reduziert die laufzeit, sofern du kein grundlegendes thermikproblem hast. :wink:
Oma Latsch
Oma Latsch
hinten aufm Hof
warum das so ist ? keine Ahnung
Ja werd den Dreck die Tage mal ausbauen. Und schauen was da los ist. Thermik ist ok bin gestern ja ohne lüfter nach hause und hatte im schnitt 80 grad Kühlmittel Temperatur.
Der lüfter läuft ja übers MKM, denk mal weil der Klima Lüfter fehlt , läuft er dauernd.
DONNI
DONNI
dem kann man aber abhilfe schaffen. wäre sogar sinnvoll/ratsam.
Oma Latsch
Oma Latsch
hinten aufm Hof
ich bau jetzt den klimalüfter vor den ladeluftkühler und einen neuen wieder dahinter. muss mal schauen obs dann ordnungsgemäß funktioniert
Metaworld82
Metaworld82
Kronach
Einer meiner beiden Lüfter auf dem Wärmetauscher für den WLLK machte nach nen Laufen Non-Stop von einer Halben Stunde bereits Lagergeräusche :?
Suche da auch was anderes...
Kaputtmacher
Kaputtmacher
Rochlitz
4700km, allerdings über sensor geschaltet (fast wie serie, nur anderer wirkbereich)
Spal is zwar echt gut was luftleistung und wirkung angeht, aber qualitativ der letzte dreck!
Hebi
Hebi
Landkreis Schweinfurt
Wir haben einen Lüfter vom BMW E34 mit Klimaanlage verbaut. Der ist für den Klimakühler gedacht und sitzt vor dem kühler also Bläst. Der ist wirklich die wucht das teil.
Wenn man noch 2-3 Meter vom Auto weg steht dann merkt man die heisse luft an den beinen ziemlich arg. Also der geht wirklich gut. Aber hat halt auch eine hohe einbauhöhe und ca 35-40cm Druchmesser. Passt Haargenau in den E30 ;)
Vectra16V
Vectra16V
Uelzen
hab auch nen spal und der läuft seit 16.000km top. allerdings wohl recht selten, da normal über termoschalter angeklemmt. aber wenn er läuft bemerkt man ihn kaum so leise ist der, und drücken tut er auch recht ordentlich!
understatement
understatement
meiner lief auch 20000km ohne probleme und der hat immer hitze abgekriegt das plastik war ordentlich angeschmolzen...
Haltbarkeit Spallüfter - Ähnliche Themen
Opel Vivaro Life 2,5 MTA Getriebeschaden: Hi, mein Opel Vivaro Life 2,5 CDTI (EZ 02/2011; 107 KW; 178.000 km; 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe) legt manchmal die Gänge nicht richtig...
A16LET zu viel Ladedruck?🤷🏼‍♂️: Grüße, Meine Frau ihr Astra macht Probleme u ich weiß mittlerweile nicht mehr weiter🙈 Motor wurde komplett neu abgedichtet und neuer Lader ist...
