Gusskrümmer Problem
Diskutiere Gusskrümmer Problem im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo habe schon seit längeren das Problem das mein Turbolader Nebelt habe ihn Heute ausgebaut und da is mir ein Riss vom Sahlsitzring anfangend...
comander.82
comander.82
Sittenbach
Hallo habe schon seit längeren das Problem das mein Turbolader Nebelt habe ihn Heute ausgebaut und da is mir ein Riss vom Sahlsitzring anfangend durchgehend ca. 5cm lang bis hinter aufgefallen wie kann das denn kommen?
onkeldirk
onkeldirk
NRW-Essen
kann doch nur eine thermische Überbelastung sein oder bei der Herstellung is was in die hose gegangen
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Drehmomente eingehalten?! Würde auch auf Überhitzung tippen! Software?
comander.82
comander.82
Sittenbach
MHHHH ja Drehmomente eingehalten Software is 245 Ps Chip.Das der Stahlsitzring reisst ist mir bekannt aber hinten hoch sehr merkwürdig ist das reperabel?Oder gleich neuen Krümmer?
onkeldirk
onkeldirk
NRW-Essen
ich würde lieber nen krümmer kaufen weil alles andere kostet mehr zeit und finde erstmal jemanden der das macht
kann passieren sowas,mein erster lader war auch richtig durchgerissen wenn ich mich recht erinnere
comander.82
comander.82
Sittenbach
Danke schon mal für die Antworten mir ist zuerst nur der Riss im Stahlsitzring aufgefallen aber der Riss zeiht sich bis hinten durch da bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich mach mal Bilder und setz die dann noch mal rein da könnt ihr euch auch mal nen Bild davon machen.
die Risse sind fast normal.....meistens kann man es aber schweissen
Gusskrümmer Problem
Gusskrümmer Problem - Ähnliche Themen
Astra g coupe bremse HR schleift: Hallo zusammen, ich habe seit längerem das Problem das mein bremssattel HR hängt, das Problem ist seitdem ich die bremsleitungen getauscht habe...
