Girling 2Kolben vom S2 auf unseren Opels?
Diskutiere Girling 2Kolben vom S2 auf unseren Opels? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Ja wie der Titel schon sagt passt die 2 Kolben Girling Bremsanlage(Audi 80 S2) auf meinem Vectra 2000? Wahrscheinlich mit den speziellen Scheiben...
V
VA2000
westerwald
Wahrscheinlich mit den speziellen Scheiben (EDS,Sandtler,Tarox)
Aber reihn der Sattel mit seinen Flanschstellen und dem Anschluss für den Bremsschlauch.
Ist da ein merkbarer Unterschied zur Omega 3000 24v Girling 1 Kolben Bremse?
Wie macht sich der Unterschied der Kolben beim fahren bemerkbar?
Janosch
Janosch
Deutschland
Ja, Sattel passt ans Federbein, aber nur mit dem originalen Girlinghalter vom Omega.
Bremsen tuts gut :)
J.
V
VA2000
westerwald
Was verstehst du unter Girling halter?
Die eine Hälfte vom Sattel oder den diese unterleg Bleche um Distanz aufzubauen(zur Felge oder Zur Scheibe) weiss net mehr genau irgendwo war doch ein Platzproblem bei den Omega Sätteln zumindest
LifeRacer
LifeRacer
Zingst
welche Scheiben nimmt man da eigentlich beispielsweise?
Janosch
Janosch
Deutschland
Nene, du brauchst alles: Teil vom Omegasattel an Federbein, Distanzbleche und den S2-Sattel. Omegabeläge, Sensoren und Schläuche passen..
Scheiben eine von den üblichen Verdächtigen, die halt zu den Distanzen passen.
J.
GhostR!der
GhostR!der
Kreis Borken
Ich habe den S2 Sattel genommen mit Omega B Sattelhalter und Klötze.
Bremsscheiben hab ich von Zimmermann durchmesser 300mm oder Vectra C Scheiben und 4mm abdrehen.
Verschleißanzeige vom Omega und Stahlflexleitung vom Vectra A.
Musste am S2 Sattel bisschen was wegschleifen, damit der Sattel freigängig ist und die Klötze zusammzieht beim bremsen.
Und das ganze System ist echt griffig, wenn man mal in die Pedale haut :D
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Nur für den Preis was die bei ebay dafür zahlen kannste dir schon fast Mehrkolbenfestsättel kaufen.
Janosch
Janosch
Deutschland
Ach ja, der S2-Sattel passt nicht!!
Wird nur so genannt, ist hier aber allen klar...oder?
J.
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
Echt? das wusste ich nicht dann klär mal auf! welche passt den dann mit der opel girling?
Janosch
Janosch
Deutschland
Steht hier im Forum in Langversion, hier die Kurzversion:
Du brauchst die Sättel, die auch bei Audi VOR der Nabe montiert waren, allen anderen wie z.B. die S2 sehen zwar gleich aus, passen aber nicht.
J.
scrat
Wolfsburg
Beim S2-Sattel sitzt der Entlüftunsnippel auf der falschen Seite.
Geht aber auch so.
Ich hab den Sattel auf meinem Alltags-B4-Passat gefahren. Mit der 280x25mm Meriva OPC-Scheibe. War ne gute Kombination.
Das der Omega-MV6-Halter damit passt ermöglicht gleich noch viieeel mehr Schandtaten im VW-Lager xD Aber das ist ne andere Baustelle ;)
