Getriebefrage?! F18CR 3.57 oder F20CR 3.55
Diskutiere Getriebefrage?! F18CR 3.57 oder F20CR 3.55 im Antrieb Forum im Bereich Technik; Also hab ich Glück mit meinem F18? Ist aus einem 93er Astra Caravan. Hab es letzten Freitag mal richtig saubergemacht und auch den Ausrückhebel...
Frank
Frank
Marienberg / Erzgebirge
Also hab ich Glück mit meinem F18? Ist aus einem 93er Astra Caravan. Hab es letzten Freitag mal richtig saubergemacht und auch den Ausrückhebel für die Kupplung, das Ausrücklager und dessen Führung inkl. Dichtungen gewechselt. Nun waren aber am Magneten der Ölablassschraube ziemlich viele kleine Späne dran. Ist sicherlich ein schlechtes Zeichen, oder? Öl war auch ziemlich schwarz...
Ecotec
HSK Hochsauerlandkreis NRW
93 kann nicht sein, das F18 wurde erst 1994 eingeführt.
Was für Späne, waren sie so klein das man sie mit der Hand zerdrücken konnte oder richtig dicke Späne?
ECOTEC
Frank
Frank
Dann war's ein 93er mit Modelljahr 94.
Naja, viele kleine Späne... Und ja, konnte man mit der Hand zerdrücken. Richtig dicke hatte ich keine, nur ein bisschen Gebrösel in der Kammer wo die Kupplung dann sitzt, hab ich aber alles richtig sauber gemacht. War es denn auch richtig den Ausrückhebel und die Führung für das Ausrücklager wieder ein bisschen zu fetten?
comander.82
comander.82
Sittenbach
so hallo ich fahre 195 45 15R c20let ph auf 245 ps grosser llk originale luk kupplung schwungscheibe com c20xe bei 250 bin ich so bei 5500 upm das getriebe ist haltbar bis 300nm drehmoment!!!!!!!! erste gang erkennung ist abgeschaltet da es keinen stecker anschluss hat wie das f28 du hast im ersten soviel leistung wie im fünften für ampel starts ist das getriebe nichts!!!!! die beschleunigung mit dem ding ist der hammer!!!!!!!!!ich mach mal nen video!!!!!!!!
Ecotec
@Commander
Diese Aussage lasse ich mal genau so stehen wie deine Behauptung das das F18 mit verschiedenen Kupplungsverzahnungen geliefert werden.
Das Getriebe ist als Plus Variante für 205NM ausgelegt und als normale Variante für 195NM, wie kommst du auf 300NM?
ECOTEC
Ecotec
Wie gesagt, es kommt auf das Baujahr an, ab Modelljahr 1996 etwa wurden minderwertige Ausgleichskegelräder und Achskegelräder verbaut, diese gehen auch bei 170NM Drehmoment kaputt weil sie falsch bearbeitet wurden.
230NM hält das F18 auch noch aus....
ECOTEC
comander.82
comander.82
Sittenbach
hallo ich habe schon mal besser gelacht, das f18 ist ausgibig getestet worden mit den nm die ich angegeben habe beschleunigungsrennen prüfstand usw.das hält 300nm das ist so ich kann des auch nicht ändern ich weiss nicht was ihr da so verbaut f18+ hält das !!! und es gibt da unterschiedliche verzahnungen!!!!!
Ecotec
Bla Bla Bla......
Und ich hab null Ahnung.
ECOTEC
PS.. ausgiebig getestet worden aufm Prüfstand.. Ja deswegen gibt Opel das F18+ wahrscheinlich auch nur für 205NM frei weil es bei dir 300NM aushält.
Und das mit der Verzahnung ist echt lachhaft :D :D :D
Wenn man keine Ahnung hat..............
Compact850V
Deutschland, 48703 Stadtlohn
komisch nur warum dann scho so viele f18+ am c20xe oder x20xev defekt gehen...komisch komisch.
die verzahnung ist auch immer gleich wie schon gesagt.
Frank
Frank
Ich selber hab auch schon ein F18 am C18XE geschrottet...
Aber kann mir nur vielleicht mal jemand noch meine Fragen beantworten?
c18xe16v
(passt das f25 an nen c20let im astra f? - F25 passt nur mit sehr viel Aufwand.)
@ Ecotec
was genau meinst du... was muss gemacht werden?
welche probleme gibt es zu meistern?
kann es sein, dass es zu lang ist und es nicht reinpasst , oder ist das blödsinn?
welche alternativ-getriebe kann man in verbindung mit nem c20let fahren?
also f28 is ja klar.. aber was geht sonst noch (was auch hält! also kein f20 oder f18)?
fährt jmd. hier im forum ein f25 mit c20let?
@ comander.82
welches f18 hast du?
also ich kenne die 2 : f18wr (lang) + f18cr (kurz)
bei deiner reifengrösse 195/45R15 (abrollumfang 1697mm)
fährst du im 5.gang (0,74) bei langem getriebe (achs:3,58 )
mit 5500U/min genau : 211,38 km/h
und keine 250!
du hast wahrscheinlich n falschen tacho verbaut? oder wie kommst du auf 250 bei dzm 5500?
@ frank (Aber kann mir nur vielleicht mal jemand noch meine Fragen beantworten?)
welche frage ist denn noch offen bei dir?
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Bla Bla Bla......
ECOTEC
Lass dich gern haben, die meisten haben ja schon so viel Erfahrung gesammelt....... :roll: die wissen das halt einfach und wenn ihr Getriebe hält, dann halten die anderen 800.000 auch :lol:
Getriebefrage?! F18CR 3.57 oder F20CR 3.55 - Ähnliche Themen
