Crio
geht das irgendwie ?
Ja .. H auf Masse ziehen (A)
Ja, Anschlüsse im Diagnosestecker brücken!Was ist damit gemeint? Der Diagnosestecker? Und wo gibts eine Fehlercodeliste?
BTW: Etwas falscher Bereich, oder :wink: :?:
Das nenn ich mal prompten Service :lol:Eben :wink: verschoben
FC 38 : Alarmauslösung durch Ultraschallsensor(kann auch eine ältere Meldung sein die nicht gelöscht wurde!)
Ich denke schon, aber von Batterie abklemmen hattest Du ja auch nichts geschrieben :wink: .Sollte das normal nicht gelöscht werden wenn die Batterie abgeklemmt wird?
FC 25 : Signalhorn-Kreis; Unterbrechung Stromkreis zwischen Signalhorn und DWA bzw. Sicherung F38 defekt)
Das mit der Sicherung gilt wohl für ein anderes Opel-Modell :roll: . Hab gerade im Calibra-Schaltplan nachgesehen und da gibt es auch keine Sicherung vor dem Signalhorn. Also wird bei Dir wohl ein Kabelbruch vorliegen oder dein Signalhorn ist defekt! Laut Schaltplan müßte am roten Hupenkabel 12V Dauerplus anliegen und das br/rt-Kabel geht an Pin 36 von der DWA(Hatte aber auch schon eine DWA mit anderer Pinbelegung!).Sicher das es die F38 ist? Mein Sicherungskasten geht nur bis 30![]()
-DWA aktivierenAber wie kann ich die Innenraumüberwachung testen?
