Fehlercode 73 will sich nicht raus loeschen
Diskutiere Fehlercode 73 will sich nicht raus loeschen im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; So Habe Fehlercode 73 das problem ist ich hab aber schon 4 LMM gewechselt und es will nicht weg zeigt immer den selben fehler an wenn ich den...
V
vienna
So
Habe Fehlercode 73 das problem ist ich hab aber schon 4 LMM gewechselt und es will nicht weg zeigt immer den selben fehler an wenn ich den LMM abstecke laeuft das auto genau so als ob er angesteckt ist
wenn ich ein anderes steuergaeret anstecke passt alles auch wenn ich den LMM abstecke geht das auto aus
Kann mir wer HELFEN
  • Fehlercode 73 will sich nicht raus loeschen
Zero-XE
Zero-XE
Na dann wird wohl dein STG einen Treffer haben wenns mit einem anderen STG läuft...
V
vienna
Kann ich den fehler im STG irgend wie beheben ???
Silverspeed
Naja ich denke kaum das hier überhaupt jemand so nen hau weg am STeuergerät beheben kann.Hol dir nen neues,glaube die XE werden nicht so hoch gehandelt,50€ meine ich in ebay.
V
vienna
Das Steuergeraet ist nicht Serie es ist optiemirt Fuer meine Lexmaul Ram und die 268‚ Nockenwellen
V
vienna
Nein bin 3 jahre mit dem STG ohne Probleme gefahren
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
dann steck einfach mal ein anderes stg dran damit muß er auch laufen optimiert hin oder her .Wenn der fehler dann weg ist, liegt es am stg.Guck auch mal nach ,ob die massekabel an´der einspritzleiste alle 3 dran und auch fest sind.
V
vienna
Jetzt hab ich das Serien STG drinn und laeuft ohne Probleme. Wenn ich das optimierte STG wieder anschliesse leuchtet die MKL auf
J
Jonnik
krefeld
Habe das gleiche problemm, nur das bei mir bischen anders ist, also wenn di MKL leuchten und der steker vom LMM ab ist dan leuft der wagen weiter, und die drehzahl ist etwas höher, aber wenn ich die batterie ab und wieder ankleme so das der fehler sich automatisch löscht, geht das auto aus, aber nachdem ist die fehler wieder da..... habe auch keine anung wo ist die fehler
Kann mir jemand vielleicht einen tib geben, da der fehler zum erstem mal auftratt und das bei uber 3000U/min, sonst ist die nicht da wenn man normal fährt, ohne vollgas zu geben!!
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Dann tauscht Du jetzt einfach mal die Chips! (einfach falls gesockelt :wink: )
J
Jonnik
krefeld
Also ist dann der STG kaputt, oder nur die Chips? Weil ich fahre PH1
Danke
J
Jonnik
krefeld
schön wärst auszutauschen, aber habe keinen der so ein STG hat :(
Acid
Solingen
wenn die chips nur gesteckt sind kaufste dir halt nen anderes und steckst die um.
würde aber erst mit den originalen und dann mit den anderen chips probieren um die auszuschließen
J
Jonnik
krefeld
Ok die chips auswechseln oder billig zu kaufen ist kein problem, aber ein originales STG ist schwierig....
Und kann das nicht das LMM kaput sein ?
Acid
Solingen
also wenn du es mit nem anderen stg schon probiert hast und dann dein fehler weg ist, würde ich doch mal stark davon ausgehen, dass es am stg liegt.
J
Jonnik
krefeld
Das problem ist ja das ich kein anderen STG habe, und kenne keinen der mir den ausleihen würde :)
Deswegen weiß ich nich ob das STG schuld ist oder LMM, bin grade mal eben bisle was rum gefahren, das fehlen war nicht da, muss ich mal paar tagen rum fahren.
Kann das sein dass das fehler nur einmalig auftaucht?
Acid
Solingen
achso dachte du hättest schon getauscht gehabt. hörte sich so an.
dann kanns natürlich auch am lmm liegen.
also die möglichen fehlerquellen generell sind lmm selber, kabelbaum zum lmm oder halt das motorsteuergerät
J
Jonnik
krefeld
naja gut das LMM kostet ja nicht viel, aber das STG koster teuer, und um nur ausprobieren ist es teuer zu kaufen :)
Fehlercode 73 will sich nicht raus loeschen - Ähnliche Themen
C20let Fehlercode 49 / 48: Servus an alle, hab seit letzter Session ein Problem mit meinem c20let und weiß nicht weiter. Wenn ich in den Begrenzer fahre, kommt die MKL...
Captiva Z32SE (D)? macht Probleme bei der AU: Hallo werte Turbo-Freunde, ich hoffe ihr steinigt mich nicht, da der Captiva nur ein Sauger ist.... ^^ Aber der Insingia läuft zur Zeit...
Z20let Fehler U2180 und P0100 nach Motorrevision...: Moin Leute... Hab jetzt etliche Beiträge durchgelesen und die Suche gequält, aber leider nicht wirklich fündig geworden. Es geht um folgendes...
