Fehlercode 114
Diskutiere Fehlercode 114 im C20LET Forum im Bereich Technik; So habe nochmal getestet........... Fehler kommt definitiv immer beim abtouren wenn ich dabei kein Gas gebe. 1 Gang erkennung ist ok das ist...
Astraholiker
Astraholiker
Magdeburg
1 Gang erkennung ist ok das ist nicht der Fehler.
Tippe drauf das der Druck im Saugrohr wirklich zu hoch ist - kann es sein das das Popoff nicht genug Druck abbläßt.
Oder könnte es sein das der Gegendruck aufgrund meiner XE Einlaßwelle zu hoch ist das die 3.5 erst angepaßt werden muß??
Der hohe Ladedruck von 1.25 bar auf der ersten Stufe kann das kommen weil die Ladedruck regelung deaktiviert ist wegen des Fehlercodes??? Overboost 1.7 bis 1.8 bar
Mfg Oliver
Fehlercode 114
Fehlercode 114 - Ähnliche Themen
Astra h Opc Keyless Go Probleme: Hallo zusammen, Seit längerer Zeit habe ich Probleme das die Schlüssel nicht mehr korrekt erkannt werden. Immer beim einschaltversuch der Zündung...
C20let Fehlercode 49 / 48: Servus an alle, hab seit letzter Session ein Problem mit meinem c20let und weiß nicht weiter. Wenn ich in den Begrenzer fahre, kommt die MKL...
Motoröl: Moin Leute Bin jetzt kurz davor meinen Astra h opc anzumelden und möchte vorher nochmal ein richtig gutes öl drauf machen. Ich habe alles...
Corsa C Tacho/Instrument wechseln: Grüße, Ich hoffe das hier jemand helfen kann... Kurz Zusammengefasst: Corsa C Kombi Defekt, gebrauchtes Kombi mit selben Teilennummer...
