f28 getriebe ohne Abs mit lcd???
Diskutiere f28 getriebe ohne Abs mit lcd??? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe ein problem mit mein c20let umbau. Ich habe einen Kadett E mit c20let motor ohne Abs mit f28,und möchte gerne den Lcd-tacho...
Kadett Turbo Gsi
Neukirchen
Ich habe einen Kadett E mit c20let motor ohne Abs mit f28,und möchte gerne den Lcd-tacho behalten, was kann ich da machen,weil das f28 kein wellenanschluss hat.
Kann mir jemand helfen???
Zero-XE
Zero-XE
Falscher Bereich, dann auch noch sicher nicht die Suche benutzt und auch noch ungeduldig, wunderbar...
der lange
weißenfels
Dieses F28 verkaufen und n F28 mit Tachowellenanschluss zu legen...
grüsse der lange
Kadett Turbo Gsi
Neukirchen
Das getriebe hat eine sperre,und möchte es somit behalten
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Mein Gott, alle reden blöd, aber keiner hat ne Lösung...
Also, du nimmst: Eine linke Antriebswelle mit ABS Ring, dazu ein Federbein für ABS Sensoraufnahme, einen ABS Sensor für vorne links und dazu dann: http://www.zmm-electronic.de/produc....html?XTCsid=9d0ff007e5dea3b821f6f9a4f36c1797
Dazu dann noch das hier: http://www.shop.zmm-electronic.de/products/de/Signalwandler/Signalwandler-01V.html
Klemmst das ganze an dein Boardnetz und du hast was anständiges und einstellbares..
Fertig
Nachtrag: Als Bundel sieht das dann so aus: http://www.zmm-electronic.de/products/de/Bundles/Digitaler-Frequenzwandler-mit-VSS-01.html
Zero-XE
Zero-XE
Oder es einfach so machen wie DankeKeke geschrieben hat also eine ABS Welle rein einen Sensor verbauen und dann aber dieses hier -> www.speedohealer.de ist günstiger wie die zwei weiter oben genannten Produkte und steht auch schon mehrfach in der Forensuche drin! Auch in verbindung mit F28 und eben fehlendem Tachowellenanschluss...
f28 getriebe ohne Abs mit lcd??? - Ähnliche Themen
Hilfe zu Eintragung C20LET Kadett E: Ich brauche Dokumente die mir bei der Abnahme helfen... Hab C20LET mit F28 im Kadett E Cabrio. Bremse, ABS, Streben usw ist alles ok. Ich suche...
Geteilte Antriebswelle Calibra Turbo Gelenkwellenmittellager wechseln: Hallo, ich habe bei meinen Kadett E C20LET das Problem das er beim Rangieren immer recht gut knackt im Vorderwagen, und jetzt meinte mein...
