F28 an c25xe
Diskutiere F28 an c25xe im Antrieb Forum im Bereich Technik; Moin Wieso gesuche mit den antriebswellen ??? Das Getriebe wird nicht versetzt... sondern der motor. Das getriebe bleibt an ort und stelle...
sixpack 3.0l
Alsheim
Moin
sondern der motor.
dadurch passen auch die antriebswellen ohne probleme.
Nur der halter am block muss adaptiert werden.
Das mit der Verlängerung der Hülse für das ausdrücklager bei der V6 schwungscheibe mit F28 und platte zwischen getriebe und motor ist schon klar.
Weil sonst das lager von der hülse fällt.
  • F28 an c25xe
P
Pille23
Moin also ich habe jetz die schwungscheibe vom let + die Kupplung komp. gekauft
wenn ich das hier nun richtig entnem muß ich nun die distanz scheibe ( zb. von gemma kaufen ) oder ???
MFG Danke im Voraus
Fasemann
Fasemann
HH +
richtig oder von nem alten f16/20/25/28 nen Sreifen abschneiden und die längeren Schrauben besorgen
sixpack 3.0l
Alsheim
Moin
Wieso soll er denn bitte schön noch die platte zwischen motor und getriebe machen, wenn er die schmahlere schwungscheibe vom LET draufmacht ???
Das ist doch schwachsinn.
Entweder V6 schwungscheibe und dann platte zwischen motor und getriebe
oder
LET schwungscheibe und motor direkt ans getriebe schrauben, dafür aber motor versetzen.
P
Pille23
ja das genau das wollt ich eben noch wissen
mfg danke
F28 an c25xe
F28 an c25xe - Ähnliche Themen
Opel F13 / F15 / F17 Unterschiede? Welches hält am meisten?: Moinsen, da bei meinem F17 im Meriva nun mittlerweile auch die Lager gefressen haben und sich der Ganghebel beim Lastwechsel bewegt wollte ich nun...
F28 Getriebe gesucht!: Hallo, ich suche ein F28 Getriebe. Zustand sollte funktionierend sein, ich möchte es jedoch ohnehin neu lagern lassen & die Synchronringe...
