Frank
verkaufe hier mein F18 CR3.94 was ich mir 2008 von GEMA Motorsport habe extra anfertigen lassen. Es wurde aus einem F18 CR3.57, einem F18 WR3.94 und einem F20 Getriebe gebaut.
Das heisst, der Gangradsatz und die Achsübersetzung wurden zu CR3.94 im F18 Gehäuse mit einem stärkeren Differential vom F20 umgebaut, da die Differentiale vom F18 ziemlich anfällig sind. Ich bin das Getriebe ca. 4.500km gefahren. Da ich mir noch ein zweites, aber länger übersetztes, Getriebe habe bauen lassen wurde das F18 bei GEMA (Februar 2010) noch einmal komplett durchgecheckt. Seitdem ist es nicht wieder verbaut worden. Ideal für Slalom oder Bergstreckenrennen geeignet.
Es ist alles neu, also Simmerringe, Dichtungen, Lager, Synchronringe etc. und natürlich einbaufertig.
Auf Wunsch gibt es noch 2,5 Liter Getriebeöl von GEMA Motorsport dazu.
Als Preis setze ich VB 1.000€ an.
Dieser deckt bei weitem nicht die Kosten für die Anschaffung und den Umbau.
Außerdem habe ich noch folgende Teile aus diversen Kadett E GSi, GSi 16V und GSi Cabrio im Angebot. Bei großen Teile wäre mir Abholung lieb, Versand ist aber bis auf das Verdeckgestänge und die Türen auch möglich.
- M-Tech PowerCap (Rotkäppchen) inkl. Schrauben und Schlauchadapter - 100€
- komplettes Verdeckgestänge für elektrisches Verdeck inkl. Innenhimmel und Heckscheibe Kadett E Cabrio, Außenhaut PVC, aber zerschnitten - ansonsten Top Zustand vom Gestänge - 50€
- Stabilisator VA Kadett GSi / GSi Cabrio 20mm inkl. Befestigungsschellen - 25€
- ZF Sachse Servolenkung inkl. Lenkgetriebe, Spurstangen, Servopumpe, Leitungen, Halterungen, Behälter (Top Zustand!) - komplett 85€
- Saginaw Servolenkgetriebe Kadett GSi 16V, ohne Leitungen etc. - 25€
- Fächerkrümmer C20XE original, Top Zustand - 30€
- 22er ATE HBZ ohne ABS, 8,5" ATE BKV und 5/20er ATE BDM ohne ABS - 150€ (Festpreis)
- diverse Motor- und Getriebehalter Kadett E, C18NZ, C20NE, C20XE etc. - je 15€
- Kühlwasserbehälter C20XE mit ABS inkl. Sensor (drei Anschlüsse) - 10€
- Kühlwasserbehälter C20XE ohne ABS ohne Sensor (drei Anschlüsse) - 10€
- 1 Paar Federbeine Kadett GSi Cabrio - 25€
- 1 Paar Querlenker Kadett GSi Cabrio - 20€
- Querlenkerstrebe Kadett E - 10€
- Kühler Kadett GSi 16V inkl. Kühlerlüfter (Metall) mit Halter aus Alu - 50€
- Türen links und rechts Kadett Cabrio, ohne alles - je 5€
- 4 Stück 6x15 Golf 2 / Passat 35i Felgen (4x100) ohne Nabendeckel (mit 195/50/15 abgefahren) - 40€
- 15er Impulsgeber aus Corsa B für elektrische Tachos (z.B. Irmscher Astra Caravan Tacho am F16/F18/F20)
- Heizungskühlereinheit Kadett GSi Cabrio - 20€
- Hosenrohr und Verbindungsstück zum Katalysator Kadett GSi - 20€
Und noch viele Kleinteile auf Anfrage.
Bilder kann ich euch gerne bei echtem Interesse machen und zuschicken.
