F16 an C20xe
Diskutiere F16 an C20xe im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, könnte günstig an ein F16 von einem Astra C20ne kommen, nun würde ich gerne wissen ob ich das ohne weiteres an meinen c20xe im astra bauen...
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
könnte günstig an ein F16 von einem Astra C20ne kommen, nun würde ich gerne wissen ob ich das ohne weiteres an meinen c20xe im astra bauen kann oder ob ich da was ändern muss!
Und wenns passt würde ich das Getriebe gerne überholen lassen, wo kann man sowas machen und was kostet der Spaß?
  • F16 an C20xe
psycho_68
psycho_68
DÜSSELDORF
ich fahre den XE (getunt) auch mit F-16, hatte bis jetzt keine probleme gehabt.
MFG
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
Ja das es möglich ist war mir klar, nur ich wollte wissen mit welchen aufwand! Ob 1 zu 1 tauschen oder ob das mit mehr aufwand zusammen hängt!
Welche Veränderung macht sich denn im Fahrbetrieb bemerkbar? kürzer ?
F16 passt 1:1 an den C20XE. Ist vom Getriebegehäuse identisch zum F20.
Warum willst eigentlich umbauen?
Überholungn macht Gema-motorsport.
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
Naja, also ich finde meins macht schon seit anfang an etwas seltsame Geräusche und ruckelt auch ab und an mal beim Schalten bei höheren Drehzahlen!
Welches das genau ist muss ich erst noch in erfahrung bringen!
Was bezahlt man denn bei gema sooo ganz grob kalkuliert?
Ruf montag an oder schreib ne Mail und frag. Das ist besser als wenn man jetzt hier irgendwelche mutmaßungen anstellt.
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Wenn dann würde sich nur der Umbau auf das CR mit 3,74er Achsübersetzung lohnen.Alles andere lohnt sich nicht.
MfG Tigra2.0 16V
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
Ist die genaue Bezeichnung im Getriebe eingeschlagen?
steht da dann F16CR ?
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
nein da steht zB. C3.55 oder C3.74 oder aber bei den langen WR3.55 usw. steht auf der 5.gang abdeckung ganz leicht eingeschlagen
RedCaravan
RedCaravan
Drachhausen
Hallo!
Ich fahre das WR am XE und es macht keinen Spass, da wie schon geschrieben, es viel zu lang ist.
Torsten
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
Huihui, hab mal ne mail an gema geschickt und wegen nem groben Preis fürs überholen geschickt! Ganz grob kalkuliert meinte der gute ca. 1000€.
Nunja, da kauf ich mir lieber 5 gebrauchte Getriebe für!
F16 an C20xe
F16 an C20xe - Ähnliche Themen
Super Seven z20let mit R25/28 MV6 Getriebe, Kupplung... Fragen: Hallo nach jahren der abstinenz? bin ich doch mal wieder beim opel turbo angelangt der gute motor sitzt in einem super seven / z20let/h momentan...
