nebu
- Dabei seit
- 27.07.2006
- Beiträge
- 2.975
- Punkte Reaktionen
- 10
hmm, die Fox ab Kat ist an der Verbindung zum Kat erst 55mm, dann 67,5mm und wird dann erst 70mm. Hat mir jedenfalls Fox vor ner weile geschrieben. Und die Verbindung zum Kat ist fest verschweißt was einen eventuellen Umbau später von 70mm ab Turbo schwerer macht.
Die 70mm FOX gibt es zudem meines Wissens nach nur für den G Astra bzw. das Coupe, hier geht es aber um einen Astra H Caravan und da hat die Anlage ab Kat 55mm damit die auf den Kat passt und dann ab MSD 63,5mm. Das ist dezent und nicht zu aufdringlich. Die Dsop ist auch von FOX ATJ gefertigt, aber wohl speziell auf seinen Wunsch verändert. Alternativ kann man die aber auch einfach ohne MSD nehmen bzw. mit Ersatzrohr, ist dann zwar nicht legal aber dafür sollte man dann die 70mm haben.
Klar wenn man die Downpipe ersetzt bzw. den Vorkat raus wirft, wirds immer deutlich lauter es ist einfach ein Dämpfer weniger in der AGA.
@Turbo Olli wie lang ist denn z.b. der MSD den du verbaut hast? Hab schon einige male gesehen, dass man halt einen viel kleineren Dämpfer als den Seriendämpfer benutzt und sich dann wundert das das lauter wird. Ist eher rein aus Interesse.
