Elektr. Anschluss
Diskutiere Elektr. Anschluss im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Leute Ich habe den Orig. Klimalüfter wegen meinem großen LLK rausgeschmissen. Jetzt will ich den durch einen von Spal ersetzen allerdings...
W
Wittiboy
Hallo Leute
Jetzt will ich den durch einen von Spal ersetzen allerdings will ich zwischen Kabelbaum und Spal den Lastwiederstand und die Spirale - qwasi die Abschlussbox vom originalen dazwischen löten das der fehler im tacho weg ist.
1. Geht das so wie ich mir das gedacht habe?
2. Die beiden kabel der Box sind braun und rot was ist davon Leiter und was Masse ?
3. Welchen spal muss ich kaufen vll Spezielle Stromaufnahme oder gibts nix zu beachten?
Danke im vorraus
*edit by mod* auf die bildgröße achten
DD
DD
Oberhausen
zu1)ja, so machen wir es auch beim Astra-H OPC LLK-Kit
zu2)rot +, braun Masse - beim Spal ist blau +!
zu3)kannst jeden Spal nehmen.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
das würde mich auch interessieren, vieleicht kann ja der user silberling was dazu schreiben, bitte ;)
*edit*
oh dd hat ja schon alles geklärt, cool dank dir :)
W
Wittiboy
Super Danke Leute
vorallem die Antwort von DD super
Elektr. Anschluss
