EDS Pop-Off nur mit Phase 1 ?
Diskutiere EDS Pop-Off nur mit Phase 1 ? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi Arno Thanks... Dennoch noch kurz eine Frage: >>>Weiterhin , wird beim Z20LET Motor das originale POP OFF deaktiviert , dann ist das komplette...
Hi Arno
Thanks...
>>>Weiterhin , wird beim Z20LET Motor das originale POP OFF deaktiviert , dann ist das komplette Ansprechverhalten beim schnellen Gangwechsel total verlangsamt , die Motronik misst nämlich Ihren Ladedruck vorne am LLK , dieser Bereich hält einen gewissen Restdruck mit einem einzigen externen POP OFF , so das die Drosselklappe erst viel später geöffnet wird ! <<<
Hmmm, der "Bekannte" meinte, gerade weil das serienmässige Popoff noch aktiv sei, würde dieses das Ansprechverhalten negativ beeinflussen----also genau der Gegensatz zu deinen Angaben !
Es wurde der besagte Ring am Serienpopoff verbaut, welches zur Deaktivierung führt.
Bislang funktionierte alles prima...ich werde ihm aber mal deinen Vorschlag unterbereiten...mal sehen ob er sich an diem kleinen "Test" beteiligt und ob die Motoronic in den Notlauf geht... :roll:
Gruß Andreas
ASH
ASH
Moin !
Ahh Andreas , ich weis es : Dein Kollege fährt ja noch Serie , dabei ist der Restdruck im Ladeluftkühler dann schnell abgebaut , dabei kommt es zu keiner negativen Beeinflussung , bis auf den Tempomaten-Test , der garantiert in die Hose gehen wird , weil bei uns schon 3 Autos dieses Problem hatten !
Mit der Phase-2 wird deine Fahrbarkeit extrem schlecht mit nicht abgeschaltetem Original-Umluftventil , probier es aus !
Das liegt nur an dem hohen Restdruck beim schnellen Umschalten !
Das Ding in ROT ist irgentwie dazwischengerutscht , sorry !
Selbstverständlich meinte Ich : mit abgeschaltetem Ventil geht es bei der Phase-2 nicht !
mfg ASH
Moin Arno
nee...nix ausprobieren... :wink:
Dennoch: >>>Mit der Phase-2 wird deine Fahrbarkeit extrem schlecht mit nicht abgeschaltetem Original-Umluftventil , probier es aus ! <<<
Nochmal...möglich das ich auf dem Schlauch stehe:
mit NICHT abgeschaltetem Original- Umluftventil ???
Ich denke das muss aktiv bleiben ???
Grrr...bitte noch mal kurz die Kombination....das Umluftventil wird über die Motronic deaktiviert (zb. bei Phase 1 etc.pp) und das originale Popoff bleibt unangetastet--richtig ?
Junge, junge....langsam wird die Sache konfus...
Gruß Andreas
`Gruß Andreas
Casi Z20LET
bei Aachen
ui ui ui, jetzt war ich aber kurz auch verwirrt. :cry: :cry:
nochmal für ganz dumme wie mich. annahme: fahrer mit z20let, pII will ein pop off ventil. was muss er tun? einfach ventil mit nem t stück zwischen dem gummischlauch setzen. und fertig. richtig???????
und warum hat opel den kunstoffschlauch schon ab werk getrennt und mit nem gummischlauch verbunden, haben die geahnt das man dort ne ladedruckanzeige und ein ventil anschließen will?
@andreas warum der satz:“ ...wake up and smell the oil...”, verliert dein lader immer noch öl?
Gruss casi
Samy
Samy
Borken
Die Aussage ist : Das Originale Umluftventil unangetastet lassen beim Z.
Moin...
Danke...jetzt ist es klar !!! :wink:
@Casi....der Satz hat keinen tieferen Sinn..dennoch riecht es immer noch nach Öl....ab und an....der Lader ist aber trocken.
Ich denke mal das Teil zieht Öl durch....im Frühjahr werde ich der Sache mal auf den Grund gehen und mitunter schon mal für einen neuen Lader "vorsprechen"...
Gruß Andreas
MOAP-Michi
Bavaria
Muss das Thema nochmal aufgreifen, weil´s im Coupé-Forum vielleicht untergeht. Hier schrieb die Heidi alias Turbomaus nämlich, dass die "neuersten Varianten" der Pop-Off-Ventile auch bei Serien-Turbos funktionieren . . . Ich schrieb darauf folgendes:
Code:
Heidi, wenn Du mir das bitte nochmal bestätigen könntest, dass das Pop-Off auch im Serien-Turbo läuft, dann habt Ihr morgen von mir eine Bestellung über ein Pop-Off und ein Powerrohr im Haus!!!
Also, wie schaut´s aus?
Zum nachlesen auch nochmal hier:
http://www.astra-coupe.net/viewtopic.php?t=1343
ASH
ASH
Moin !
Es funktioniert problemlos mit dem POP OFF und dem Powerrohr , bitte bestelle alles per Mail !!
mfg ASH
EDS Pop-Off nur mit Phase 1 ? - Ähnliche Themen
Suche c20let steuergerat eds phase 1: Ich suche nach dem steuergerat mit eds phase 1 chipsatz Gruße Marko
C20LET Fehlercode 116: Hallo Leute, Heute hat mir mein Steuergerät den FC 116 (Ladedruck zu hoch?!) gesetzt. Hab einen C20LET mit Phase 2 von EDS. Ohne Chip merke ich...
